silniczek spryskiwacza szyb przod czy to sie rozbiera?? :)
witam ,
pojawil sie maly klopot wyciek plynu od spryskiwacza przod.. zrobilem eksperyment i okazuje sie ze plyn ucieka przez silniczek..
na zdjeciu ponizej widoczny winowajca... a dokladnie to przez ten prostokatny otworek co widzicie delikatnie wysacza sie plyn... :mad2: ...kap kap i juz pusto prawie w zbiorniczku kontrolka sie zaswiecila
http://img218.imageshack.us/my.php?image=1005225alq5.jpg
czy ktos moze zobaczyc u siebie czy ten otworek jest czyms zaslepiony czy powinien byc otwarty???moze to jakies chlodzenie/wentylacja silniczka??
dmuchajac powietrze w jeden czy drugi koniec... ten od wezyka i ten od zbiorniczka z osadem zatykajac je na przemian nie ma zadnej nieszczelnosci...
czy ktos wie czy taki silnik sie rozbiera i ew. jak??:)
a moze wiecie ile moze on kosztowac i czy szukac uzywki czy sobie darowac??
dzieki za pomoc
:modlitwa:[/b]
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
silniczki od spryni są nierozbieralne, mysle ze poprostu puscil jakis oring , poszukaj używki lub w IC popytaj może jakis zamiennik mają, a co do otworu to musiał bym luknąc ale to dopiero jutro
rozbierałem taki w swojej bo miałem ten sam problem i tam jest taki maly zimering (uszczelka gumowa ) on jest juz szajski i wycieka płyn tym otworem a jak go zatkasz to płyn zaleje silniczek i wtedy to juz po silniczku .
bolo dzieki za fatyge chyba kupie cos na allegro albo w IC jutro podzwonie... chyba krystian ma racje ja tez tak sadze ze to nie moze byc zatkane... coz kupie nowy silniczek....moze jutro jakos po drodze podjade...
dzieki :)
krystian a jak to sie rozbiera??:) tak z ciekawosci?
bolo :) mylisz się owe urządzenie jest rozbieralne :!:
jak bedziesz dobrze kombinował to wszystko rozbierzesz ale pewne rzeczy śą nienaprawialne, rozebrac można ale czesci do nich nie kupisz, i co da rozebranie owej czesci :?: :?: :?:
przeczytaj tresc pytania :mrgreen: BOLO :!: co zawiera ? czy ktoś rozbierał i czy wogóle jest rozbieralne - MYSLENIE NIE BOLI :sad2:
czepiał się nie będe ale myslisz że silniczek od e 36 jest taki sam jak do e46 :norty:
