PYTANIE DO ELEKTRYKÓW - SILNICZEK OD MECHANIZMU SZYB COUPE
Witam. Problem tkwi w silniczku od mechanizmu podnoszenia szyb, a mianowicie: na przycisk od otwierania prawie nigdy nie reaguje, tylko słychać kliknięcie przekaźnika w centralce. Dopiero gdy się energicznie szarpnie szybą góra/dół przy wciśniętym przycisku szyba zaczyna działać. Z tym że gdy już zadziała to przy zamykaniu błędnie odczytuje pozycje szyby zamkniętej, tj. np. szyba jest w 3/4 zamknięta i nie chce iść wyżej. I znowu akcja z energicznym szarpnięciem szyby i dopiero się udaje całkiem zamknąć. Ech... Nie wiem może to ma jakiś związek z tym że kiedyś miałem zwarcie na kablach od tylnej klapy i przez to ten silniczek jest jakiś nie teges. Czy zatem ten silniczek się już nadaje do wymiany, czy jeszcze można coś z nim zrobić. A jeśli do wymiany to czy przy kupnie innego trzeba dobrać identyczny, czy będzie pasował od innego coupe albo na przykład sedana czy compacta? Prosze o rady. Z góry wielkie dzięki :cool2:
Sprawdz to co napisal martur.Mozesz sprawdzic kable czy gdzies sie nie przecieraja ,mozesz takze sprawdzic miernikiem lub prubowka(zarowka tez :wink: )czy do silniczka dochodzi prad 12v :wink:
Z przewodami wszystko ok, pomiary były robione - prąd dochodzi. Przycisk przy lewarku zmiany biegów też sprawny, w centralce za schowkiem wporządku. To tylko coś z tym silniczkiem nie tak. Czy inny od coupe będzie pasował, bo się zastanawiam nad kupnem? Acha i jeszcze jedno: słabo łapie ten przycisk na słupku w drzwiach, nie wiem czy się wytarł czy co - ma ktoś na to jakąś rade? Pozdrawiam :cool2:
mozesz wyciagnac silniczek rozkrecic przeczyscic szczotki moze sie wieszaja ,przegladnij dokladnie czy do samego silniczka dochodzi prad (mozliwe ze jest naderwany gdzies kabel raz laczy raz nie) jezeli to nie pomoze to raczej wymiana na sprawny :wink: wyjmij go na zewnatrz i podepnij mu 12v
Dzięki wielkie. O ile się nie myle to trzeba roznitować mocowanie tego silniczka, bo tak jak kolega wyżej napisał, śruby są od środka drzwi i dostępu praktycznie nie ma :cry: A odnośnie tego przycisku w drzwiach na słupku - miał ktoś kiedyś z tym problem i jak temu zaradzić?
przelacznik jak przelacznik ktos pewnie uzywal za duzo sily dotykajac go mozna go wyjac,rozebrac,zczaic temata przeczyscic wymyc rozpuszczalnikiem mozliwe ze podeszla wilgoc i zasniedzialy styki sprawdzic styki ,sprezynke zalezy jak jest uszkodzony czy pstryka i niedziala czy jest padniety i nawet niepstryka sprawdz miernikiem na zewnatrz czy przelancza jezeli nie uda sie go naprawic to zobacz po ile sa sprawne na allegro bo czasami nie warto bawic sie w kotka i myszke (ale dla chcacego nic trudnego) :wink: :cool2:
Dobrze Ci pisze blaadee man
Mogą się wieszać szczotki i jak szarpniesz szybą to cośtam styka i kręci, a co do wymontowywania :/ to jest robione jak jednorazówka-siada ci coś wymień cały mechanizm :/
jeżeli szyba zatrzymuje się raz i zawsze w tym samym miejscu to raczej nie jest to kwestia szczotek,bo jeśli miałby być to szczotki to silnik zatrzymywałby się w tym samym miejscu i szyba też np. co 5cm.Silnik robi kilka obrotów zanim podniesie lub opuści szybę.Stawiałbym na ślizgi,uszczelkę lub inną przyczynę która stawia opór silnikowi.
Spróbuj nawalić smaru do prowadnic,jeżeli pójdzie szyba tzn. że ślizgi są do wymiany.
A little piece of heaven in my hands
Właśnie że szyba sie zawiesza w różnych miejscach, w takiej pozycji jak ją zostawie ( najczęściej jest tak, że w tej pozycji co otworze, przejade jakiś odcinek i już lipa - nie działa - i znów trzeba robić akcje z szarpaniem szyby żeby np. zamknąć). Zatrzymasz się gdzieś w centrum i wiocha nie z tej ziemi ( szarpanie szybą ). Albo zwiecha następuje przy otwieraniu drzwi, gdzie szyba powinna się odsunąć ten 1 cm., a tu ani rusz. Ale zauważyłem że z rana, kiedy jest większa wilgoć w powietrzu to jeszcze w miare działa.
zrob tak jak ci napisalem i the end :wink: popatrz na kable czy gdzies niemasuja i niesa poprzecierane zdejmij tapicerke z drzwi i bedziesz widzial co jest grane :cool2: sprobuj tak jak silniczek przestanie dzialac przy podnoszeniu lub opuszczaniu popukaj w silniczek w tym momencie lub poruszaj kablami :wink: zwroc uwage na to ze w coupe przy zamknieciu drzwi szyba sie dosouwa i przy otwieraniu odsuwa z 1,5cm moze swiruje ten czujnik odpowiedzialny za to lub jest zasniedzialy
