paląca się non stop lamka poduszki pwietrz......
mam problem z kontrolką poduszki powietrznej.Po odpaleniu mruga....jest git.....potem się pali non stop.co to jest bo mnie szlag trafia.Nigdzie nie puknąłem ani mnie nikt nie puknął :duh: :mad2: :modlitwa:
kolego miałem tak samo w E36, po prostu sama się zapaliła,miałem tak 2X
Mi pomogło wizyta na kompie i skasowanie błędu, po temu się nie świeci
(koszt 20zł)
P.S przyczyną podobno może być także odpięty albo słaby akumulator, ale jak się mylę to mnie poprawcie, (podobnie chyba jest z abs-em)
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Może być za słaby akumulator , lub jego odłączanie , ewentualnie słabe łączenie styków w fotelach przednich i jak ruszasz fotelami po włączonym zapłonie łapie błąd !!
zibi
BYŁO w kolejności:
318,320, M3, 735AHG, 730, 525TDS, 725TDS, 740
JEST : 530D Touring
