Witajcie,
Proszę o pomoc. Przy wskazaniu komputera 2500km do wymiany przednich klocków hamulcowych zrobiłem wymianę wraz z czujnikiem w nieautoryzowanym zakładzie, który nie umiał skasować inspekcji.
Ponieważ teoretycznie to prosta sprawa przekręciłem kluczyk na 2 przytrzymałem reset wszedłem w opcje kasowania klockow i przytrzymałem do ukazania się RESET? ponownie reset i skasował mi się na UWAGA:
-15000 z komunikatem abym natychmiast jechał do serwisu i lampka hamulce na czerwono non stop świeci jakbym jechał na ręcznym.
Kilkukrtonie kasowałem i jest to samo? Czy pozostaje mi tylko podłączenie do komputera w ASO?
Pozdrawiam,
Filip
Pojawił się w tym poście temat kasowania błędów więc podpinam się pod pytanie , jak się kasuję błędy w E60 bez użytku komputera ??i czy da się skasować check (Kontrolka silnika na liczniku ) takim sposobem ??
Niestety nie mogę tego odszukać może to kwestia nazwania wątku
witam
walczyłem z tym problemem 3 dni dziś mi zgasło
napisz na priw podam numer tel.
za dużo pisania
Poz
witam. u mnie kasowanie klocków udało się dopiero za czwartym razem. za trzema poprzednimi komunikat -15000km. możliwe że za czwartym razem nacisnąłem dodatkowo pedał hamulca.
Podłącze się pod wątek: rozumiem, że istnieje procedura zerowania komputera po wymianie klocków (zaraz spróbuje ją tutaj na forum odszukać). Moje pytanie: czy ta sama/podobna procedura jest też dla zerowania licznika po wymianie filtra kabinowego?
Mariox.
Mariox.
witam
Procedura jest taka sama nawet z filtrem cząstek stałych :D
tu znajdziesz
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=12999
4 razy pod rząd? ja już próbowałem 10 razy i nic. Ile km powinien po danej kasacji wskazać licznik?
Może ktoś jeszcze ma udane kasowanie za sobą
Kolego autko nie moze miec zaciagnietego hamulca recznego podczas kasowania. Po wymianie tylnych klockow komp mi pokazuje 50000 km do wymiany, ?Nadmienie tez,ze klocki na tyl i przod z czujnikami kupilem w sklepie internetowym Lukas(TRW) za 399zl. Wymienilem narazie z tylu(sam w garazu). Puki co nie czuje roznicy w skutecznosci hamowania. W odroznieniu od dotychczasowych klockow- textar bmw- TRW nie piszcza. No i trzeba byc naprawde ....... aby dac serwisowi 2500zl za wymiane klockow :mad2:
Skąd 2500zł? Masz jakąś na to kalkulację?
Klocki przód z czujnikiem 700zł
Klocki tył z czujnikiem 500 zł
No może jak doliczy jeszcze wymianę płynu hamulcowego to może się nazbiera 2500 zł
Serwis Fota mi taka wlasnie oferte zlozyla. Dolicz robocizne ok. 300zl za jedna os i ten plyn i bedzie 2500. A plyn to wymienie w Q-serwis za 70zl plus 30 za plyn. Co mi daje w sumie 500zl a nie 2500. I do tego czuje sie bezpieczniej bo sam to robilem a nie tzw. spece o bmek. Oczywiscie klocki,filtry to drobnostki i ztym nie pojade do aso. Grubsze rzeczy powierzylbym juz tym specom. No ale nie po to ma sie taki woz na benzyne, zeby myslec o jakichs grubszych remontach.
Sorry ale wrócę do tematu głównego, czyli mojego zapytania:
Jak skasować komputer po wymianie klocków. Postąpiłem wg tego co jest na forum kilkanaście razy również z wciśniętym hamulcem i bez hamulca i mi wskazuje - (slownie minus) 15000 a mialem 2300 na plus jak je wymienilem.
Czy uratuje mnie aso czy może ktoś poradzi??????
Pomalu bez paniki i aso. Na poczatku tez mi wyskakiwal minus. Sprubuj jeszcze raz. (Hamulec reczny wylaczany) Moze zalapie. Jak nie zalapie to albo cos nie tak robisz albo zle zamocowany czujnik lub uszkodzony kabelek czujnika(roznie bywa). Pomalu postepuj wedlug instukcji:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=491398
Ja bym tak jak kolega pisze sprawdził czujnik, miałem taki sam problem po wymianie czujnika na nie oryginalny po 4 razie wskoczyło 40000.
Może jest uszkodzony
witaj!
nie 2,500zł w ASO tylko 1,500zł przód,tył plus czujniki plus kawki,auto zastępcze np.nowa 3 lub 1 i mój po wymianie umyty i odkurzony.A także:
-wpis w książce serwisowej
-gwarancja na 24 miesiące
-święty spokój na całe życie takich klocków,drugi raz zmieniam więc wiem co piszę.
hej
Oto oferta FOT
Witam, oto odpowiedź na zapytanie dot. usługi serwisowej:
klocki przód - 655,65,-
czujnik przód - 67,17,-
klocki tył - 418,61,-
czujnik tył - 67,17,-
wymiana klocków przód + tył - 429,44,- (należy doliczyć ceny części)
wymiana płynu hamulcowego - 314,82,- (wraz z płynem)
test komputerowy 304,-
Zapraszamy do serwisu, należy wcześniej telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy umówić się na wizytę.
Tel. 58 690 66 73/74/75Y
P.S. Po co mi gwarancja na klocki i wymiane az na 24miesiace? Przeciez starczaja Ci, jak pisales wczesniej na 20-25tyskm. No chyba ze robisz tyle w trzy lata. Co do mycia autka - nie lubie jak ktos mi go rysuje. A w srodku nie ma jak samemu sie wypucuje. Oczywiscie dysponuje czasem na wymiane,na pucowanie itd. Kazdy czlowiek prowadzi inny tryb zycia. Jeden ma czas drugi jest zabiegany. Dlatego preferuja serwis -jak Ty Tora. Chcialem tym opisem przedstawic jak mozna zrobic to za 500zl, tez w sposob fachowy.Pozdrawiam.
Panowie widzę że szastacie pieniędzmi
e 60 525 d
Przód 180 pln
czujnik 26 pln
tył 175 pln
czujnik 26
filtr powietrza 80 pln
pyłkowy aktywny węgiel 65 pln
mycie na swojej myjni
podłączenie pod swój komputer
Nie wiem skąd bierzecie te ceny
Dziwne
Oczywiście wszystko wymieniłem sobie sam to jest bajecznie proste
a wpis do książki czy to w tym przypadku jest ważne
:D
e 60 525 d
Przód 180 pln
czujnik 26 pln
tył 175 pln
czujnik 26
Dziwne
:D
Kolego to cennik Serwis Fota. Z ktorego nie skorzstalem.
można samemu zrobić wiele rzeczy każdy ma rację bo wymiana klocków w nowym aucie jest przyjemnością.
Każdy liczy kasę nikt nie szasta,klocki uważam tylko z ASO lub z Narbutta ceny prawie takie same,wiec tego nie liczmy chyba że za 180 ale ja dziekuję moze będą dobre może nie mam czasu na eksperymenty.Czyli pozostaje wymiana jej koszt 400zł samemu nie wymienie nie mam czasu mechanik wezmie z 50zł od koła jak zobaczy fure czyli oszczędzam 200zł taka jest w moim przypadku kalkulacja.
a wogóle ten test komputerowy za 304zł przy wymioanie klocków w Focie dziwne
To dodatkowy test. Na moje zlecenie.
Podam ceny i koszt przegladu w ASO Inchape Wawa.
Zlecilem przeglad i zrobienie/wymiane rzeczy, ktore sa do zrobienia.
Za robocizne (brutto):
Przeglad zak. podst. 2JR - 53,68
Wym. klockow ham. tyl 12JR - 322,08
Wym. klockow ham. przod 8JR - 214,72
Kontrola emisji spalin 5JR - 134,20
Razem za robocizne - 724,68
Za czesci (brutto):
Klocki ham. przod - 508
Klocki ham. tyl - 418,61
Czujnik klockow przod/90 - 63,40
Czujnik klockow - 70,24
Razem za czesci - 1060,25
RAZEM - 1784,93
oraz
Mycie/czyszczenie autka
Panowie mozna sie burzyc na ceny czesci i serwisu w ASO, ale cena za robocizne to nie tylko koszt mechanika, ktory zdemontuje kolo i zalozy nowe klocki- to takze koszt pracy doradcy serwisowego, milych pan ktore podadza kawke, pani sprzataczki, pana ktory wyczysci umyje autko na glanc itd.
Sam pracuje dla pewnej duzej firmy (rowniez z DE) i orientuje sie jakie sa koszty serwisu i czesci do pewnych systemow, wiec ceny czesci i serwisu ASO BMW mnie nie dziwia- co wiecej nie jest zle :wink:
Klocki za 180zl...hmmm... nie obrazajac nikogo- mozna kupic bielizne na przyslowiowym bazarze albo w markowym sklepie. Roznica cenowa- kosmos, ale wiem za co place (jakosc i komfort).
Kolega poradzil bym rozwazyl oferte EBC- red stuff, cena tych klockow juz nie pamietam, ale byla chyba drozsza od ori BMW. Jako ze nie mialem czasu oraz checi na zabawe w zamawianie z netu i wozenie czesci do ASO postanowilem zlecic wszystko w Inchape zostawic autko wyjechac zastepczym i wieczorkiem odebrac gotowy samochodzik.
Koledzy za jakosc i marke niestety trzeba placic, no ale jezeli (znow nie chce nikogo obrazic) ktos chce i ma ochote chodzic w przyslowiowych majtkach z bazaru jego wybor.
pzdr
