Mam 318i silnik m40 około 180tyś przebiegu ale problem mam taki
Jak rano 5:20 jade do pracy silnik ma kopa temperatura na zewnątrz to z 16 stopni,
a jak jade z pracy 14:20 temperatura na zewnątrz to 29 stopni silnik jest owiele mułowiasty.
Temperatura silnika w obu przypadkach jest taka sama czyli wskazówka w pionie.
Co to może być.
Tez tak mam.Wymienilem sonde,przeplywke i nie wielka poprawa.Dzis kupilem swiece ale wymienie jutro dopiero i zobacze jak bedzie.Bo rano i wieczorem chodzi jak nalezy!jest podejrzenie ze moze byc uszkodzony jeszcze czujnik cisnienie w kolektorze ssącym u mnie ale to musialbym podjechać jeszcze raz na kompa
