czyli mamy rozwiązany problem ? ... ? :-(
ale czy na pewno.... czy podpora będąca w idealnym stanie, czyściutka..., ładniutka może tak dawać w kość ? :-)
pewnie tak .... objawy są identyczne
teraz pytanie,,.... kupujemy taką podporę np. FEBI za te 130zł.. wymieniamy samodzielnie ? trzeba jakiś specjalistyczny sprzęt ? (zaznaczam że wał miałem już w rękach, tylko czy do zmiany tego elementu nie jest potrzebna jakaś prasa ?)
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
Zaden mechanik - nawet w ASO nie chcial pokazywać na łozysko podpory, bo guma "ładnie" wyglądała .......
Rozebrałem stare łożysko po wymianie i .... suche w środku (brak smaru) i widać, że przegrzane lekko..... i tyle.
....wymieniamy samodzielnie ? trzeba jakiś specjalistyczny sprzęt ? (zaznaczam że wał miałem już w rękach, tylko czy do zmiany tego elementu nie jest potrzebna jakaś prasa ?)
Nie robiłem tego osobiście, ale rozmawiałem z mechankiem, który wymienił mi tą podporę z łożyskiem. W skrócie:
1. Trzeba dobrze zaznaczyć dwie półówki wału, aby weszły z powrotem dokładnie w tej samej pozycji względem siebie. Najłatwiej farbą na wale po jednej i drugie stronie krzyżaka.
2. z samej podpory łożysko schodzi bez problemów. Jednak od strony wewnętrznej łozysko "siedziało" mocno na wale. Trzeba mieć sprzęt do zdejmowania łożyska np coś takiego: http://www.nvrforgings.com/nvr_images/bearing_puller.jpg
3. U mnie łożysko kupione wg. numeru katalogowego nie pasowało, a więc lepiej kupić łożysko na podstwie wzoru (starego)
Dwie osoby są potrzebne przy zdejmowaniu i montażu wału... bo jest długi i cieżki.
...i tyle wiem na ten temat. :oops:
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
A ja wymienilem wal i most :) i jest jak nowonarodzona :) Luzy w moscie byly takie ze szok. mechanik tylko sie zlapal za glowe. :duh:
NO BMW - NO FUN !!!
Ciekaw jestem ile kilmetrów ten samochód już przejechał? Ciekaw jestem ile most wytrzyma..... 350 000km - 1 000 000km?
Edytowane przez RobertS
Zakochany w żonie
