Mam zamiar przelozyc z bylego 605 audio-czyli radio, zmieniarke 2 dodatkowe glosniki (16.5cm ) bo z przodu juz jakies są tu w e36, wzmak, subwoofer w bagaz
tylko jak tak popatrzylem to dzis zwatpilem w to ze to zrobie. Jak dostac sie jakos zeby pusicc z bagaznika kable od zmieniarki i sygnalowe od wzmaka do radia i ktordy z tym "pojsc" zeby nie bylo duzo roboty itp
i z tyl widze nie ma miejsc chyba na glosniki co dla mnie szokiem jest ... i gdzie ja sobie te glosniczki wsadze to ja nie wiem:( ten tego podpowiedzcie jak i gdzie i ktoredy to upchac wszystko i bede dzialal.
pozdrawiam i licze na pomoc:)
podstawy car audio - dobre głośniki na przód i sub w bagażniku
więc zrób dystanse i wsadź 16 na przód a suba do bagażnika
w tyle masz 13cm głośniki - odłącz je, albo zostaw w zależności jak ci się będzie słuchało lepiej
kabel rca i od zmieniarki puść środkiem a od aku prawą stroną
Te koło nóg są 13, ale ich obudowy są tak lipne, że wsadzenie tam dobrych głośników, a już nie mówiąc o 16 mija się z celem. Głośniki trzeba wsadzić w drzwi - jest to warte wysiłku.
A kable z/do bagażnika puszcza się progami.
dodatkowo zdejmij schowek, puść kable od radia tuyłem, potem przejdz do progów, pod kanapa i jesteśw bagażniku :cool2:
wyszedlem do kanapy tylko mam problem bo kurde jak sviagnalem dol kanapu to sie okazuje ze pod oparciem (bez sciagania-nawet nie wiem jak sie sciaga?? to oparcie...) sie okazuje ze tam przegroda metalowa jednolita jest i nie ma otworkow chyba ze ja slepu jestem:( szkoda z jednej strony byloby wiercic...
Przejścia są 2. Jedno tuż za akumulatorem (ja mam w kufrze) czyli przy tylnym prawym słupku - bliżej siedzenia a drugie dokładnie po środku pod wnęka na narty.
Pozdro
