Witam, tak sobie używam INPY i Carsoftu i im więcej używam tym mniej wiem :roll: . opisy tekstowe nie zawsze (a właściwie rzadko) są jednoznaczne, np. u mnie:
EWS: 15, power on reset, Error frequency : 2, Static error
INSTRUMENT CLUSTER: 17, TOG, Error frequency : 0, Open circuit, Sporadic error
DDE: 141, lambda regulation control range block
ZKE: 1, Wiper: Fuse for Pump, Interior light, Customer cut-off, Error frequency : 1 Sporadic error, Errorcode: 01 01
(I w tym ostatnim wcale nie chodzi o bezpiecznik bo ten jest dobry)
Wiadomo że mozna sobie tłumaczyć dosłownie i gdybać no ale nie po to jest chyba diagnostyka komputerowa zeby motać sie z tłumaczeniami i domyślac sie przyczyn? Gdzie sie dowiedzieć jak wykorzystać inne pojawiące sie informacje. np. ten 'errorcode'?
Widziałem kiedyś stronke w internecie dla VAG-a gdzie wklepywało sie kod błędu i w odpowiedzi dostawało dokładny opis błedu i z listą możliwych przyczyn, podobało mi sie może jest coś takiego dla BMW?
Zbir
Ja też już kiedyś o to pytałem - jak sie na zalogowałem na forum. DOstałem prostą odpowiedz - to nie jest audi-klub:)
Trochę znam forum audi i widziałem jakie tam ludzie rzeczy robią i jak sie na tym znają...
nawet kiedyś zaproponowałem moderatorowi utworzenie nowej zakładki "DIAGONSTYKA".
Narazie jak sam widzisz niewiele sie w tym kierunku dzieje:) a ile by to spraw załatwiło:)
Wszystko jest ładnie zapodane w internecie.
:search: GOOGLE :search:
http://www.bimmerboard.com/members/WTH/bmwDTCodes.pdf
http://www.e38.org/OBDproc.pdf
http://www.my330i.com/odb2.php
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
http://autorepair.about.com/od/obdcodedatabase/The_Exhaustive_Database_of_OBDI_and_OBDII_Engine_Codes.htm
http://myweb.accessus.net/~090/dtcobd2.html
http://www.obdii.com/
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
sorry robson ale znam te strony i w goglowaniu jestem nie najgorszy, niestety zadna z tych stron nie wyjaśnia błedów które wymieniłem wyżej, no może z wyjatkiem DDE 141, tu wiem ze chodzi o bład sondy za katem, ale to juz rozgryzłem wczesniej.
Zbir
OK
Błędy są z INPY ?
BMW KLUB PRZEMYŚL
tak. Ogólnie mówiąc - dużo jest stron opisujących kody błędów silnika a nie znalazłem w necie praktycznie nic konkretnego na temat błedów w pozostałych modułach
Zbir
bump....
nikt nie wie czy to tajemna wiedza tylko dla wybranych a ci co wiedzą trzymają język za zębami?
Zbir
bump....
Może nie wszyscy wiedzą
Zobacz tu w tym wątku : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74640&start=60
Może nie pełna wersja ?
Ja mam u siebie opisane błędy - ale teraz nie mam błędów w samochodziku i nie mogę ci pokazać screena
BMW KLUB PRZEMYŚL
Pozatym DIS oferuje kompletne schematy wraz z dodatkowymi instrukcjami dokladnego sprawdzenia - np wywalilo u mnie obwod otwarty czujnika temp w kabinie - klikajac dalej doszedlem do sprawdzenia - tj dis pokazal schemat elektryczny, i opis - ze w celu sprawdzenia trzeba go czyms zakryc i sprawdzac live wskazania, oczywiscie bylo napisane gdzie sie czujnik znajduje etc. Mysle ze podobnie jest z reszta bledow.
A skoro koledze dziala INPA to do GT1 jest juz blisko
Xdrive
Koder
ale ja mam opisy (patrz wyżej = power on reset, lambda regulation... itp), tylko niewiele one mówią. Zresztą sprawdzałem na dwóch wersja inpy i jest to samo.
Zapytam inaczej: GDZIE ZDOBYWAJĄ WIEDZE NT UŻYTKOWANIA TYCH PROGRAMÓW ZAWODOWI MECHANICY (dla których te programy sa przecież przeznaczone)? bo nie wierze ze tekst 'power on reset' w EWS albo 'lambda regulation control range block' w DDE jest dla przecietnego mechanika jasny i jednoznaczny. Muszą byc jakies materiały szkoleniowe itp... tylko czemu nie ma ich wogóle w internecie...:?: czyżby były lepiej strzeżone niż same programy ktorych pirackie kopie można sciągnac bez problemów?
krązą jakies przypadkowe PDFy np http://www.bimmerboard.com/members/WTH/bmwDTCodes.pdf ale zawiera tylko częśc danych i tylko do starszych aut.
Zbir
  • 4 miesiące temu...
