KUHLWASSERSTAND - który czujnik odpowiada?
odkąd tylko pamiętam, odkąd tylko jeżdżę moją Bunią wyskakuje mi ten komunikat KUHLWASSERSTAND wiem ze jak przetłumacze to niski poziom płynu..
Płyny zawsze na próbę dolewałem pod korek dalej był, spuszczałem do kreski, dalej się pojawiał... przypuszczam że jest któryś czujnik walnięty. tylko...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/2501_p.png
Który czujnik odpowiada za ten komunikat?
a. 10
b. 13
Proszę o wszelaką pomoc, bo ten komunikat drażni mnie strasznie.. Pozdrawiam :)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
a ile takie ustrojstwo będzie kosztować?? zresztą tak właśnie myślałem ze to będzie to.. :D
a trzeba płyn spuszczać i chłodnicze wyciągać?
Ja mam w swojej od góry więc wychodzi bez problemu ale u Ciebie chyba płyn wyleci.Z kanału myślę że sie dostaniesz do niego bez problemu
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
hym hym.. o chyba chłodnice wyciągnę,bo kanału nie mam. tylko jak słońce wyjdzie to wtedy.. a ile taki czujnik będzie kosztował?
ale chyba ciężko kupić używany a sprawny?
jeśli chcesz to dowiedz się czy pasuje od 2.0 24V i wyśle Ci w sobotę (14.04)jak kolega go będzie jeszcze miał...i to będzie na 100% sprawny
One heart,one beat
Moja E32 735i
A w jakich okolicznościach Ci świeci? Bo u mnie pojawia się tylko przy rozruchu w niskich temperaturach lub przy gaszeniu silnika po rozgrzaniu ( takim żeby się otworzył termostat) W czasie jazdy jest komunikat Check Control OK, wiec myślę że to nie czujnik - bo wtedy chyba byłby cały czas?
Czujnik o tym numerze 61311384739 w serwisie kosztuje około 75 złotych
Patrzyłem na realoem i pasuje jak pisał zbigniewst
Narazie nie mam dostępnych funduszy bo części z allegro jak krew z nosa się sprzedają :(
Świeci w każdych, czy zima czy lato. czy ciepły czy zimny. chociaż raz na 100 zgaśnięć silnika nie świeci, ale to jak wyłączę zapłon i auto się toczy... ale to basz rzadko..
za bardzo nie chce nic kablami robić. żadnej fuszerki nie chce, ale chyba nie będę miał wyjścia. Łukasz735 zorientuj się ile taki czujnik kosztowałby u Twojego znajomego daj znać. :)
