houek abs i asc bedzie wariowal jedynie w takiej sytuacji gdy beda zalozone rozne rozmiary kol na dwoch roznych osiach lub na poszczegolnych kolach a roznica w wielkosci nie bedzie miescila sie w granicach bledu. Jesli wszystkie kola beda takie same to obojetnie jakie one beda to ABS i ASC bedzie dzialac. Jedyne co to predkosciomierz bedzie zle pokazywal a licznik kilometrow bedzie zle liczyl
  • Odpowiedzi 89
hehehe
najciekawsza opcja to ta z 2 deskami
Nie ma sie z czego smiac - ta opcja wydaje sie byc naprawde najlepsza. Bo rozumiem ze mieszkasz w bloku i korzystasz z parkingu dla wszystkich mieszkancow ? Chodzi o to czy te dechy moga lezec na stale ? Jesli tak to nawet sie nie zastanawiaj i wprowadzaj ten plan w zycie .
Ja tez nie moglem wjechac do jednego pomieszczenia ale to jak zalozylem sprezyny -30mm z tylu :) . Na serii i Mpacku jest ok.
Bez zdjec twojego samochodu sie nie obedzie . Musimy zobaczyc czy twoj samochod "lezy" czy tez jedynie masz jakis niebyt dostosowany do dzisiejszych aut garaz.
Kombinacje z kolami ktore opisales sa po prostu smieszne ;) . Musisz zostac przy tej srednicy kola ktora jest , ew jak chcesz co zakombinowac to tylko wydaje sie byc znosna opcja z 215/50 na felgach 17' .
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
przod naprawde nisko siedzi a opony to balony ;)
faktycznie przod jest bardzo niski. Raczej na pewno nie sa to fabryczne sprezyny.
Swietnie ze masz w zetce palaki :cool2:
Przez te pałąki nie mogę zdobyć windshott'a. Ale zakupiłem na allegro rolkę czarnego dederonu, więc coś tam sobie uszyję :wink:
A! zmierzyłem w garażu (na płaskiej nawierzchni) wysokość od podłoża do dolnej krawędzi błotnika w najwyższym miejscu (w pionie osi).
Z tyłu 64cm a z przodu 62cm.
Amster - sprawdz chocby czy sprezyny masz z przodu czarne czy jakies "kolorowe" to juz bedzie wiadomo .
Tyl wyglada jak M-suspension choc niekoniecznie ...
To ja mam przód 46 a tył 46,5
Hej,
chyba inaczej mierzymy. Ja mierzę linię pionową od nawierzchni poprzez środek koła do dolnej krawędzi błotnika (tam gdzie sie blacha zaczyna).
Dzieki,
sprawdze to i dam znac!
Rozumiem ze kolorki oznaczaja ze cos było modyfikowane. Czy to całe sprężyny sa w innym kolorze?
Dzieki,
orginalne sprezyny BMW sa zawsze czarne z kolorowymi oznacznikami, a obnizajace sa zawsze cale "kolorowe" : najczesciej czerwone, ale i zolte, zielone czy niebieskie.
Amster nie poddawaj sie!! ja tez przez "chwile" szukalem ale w koncu udalo mi sie trafic na oryginal i nabylem go za calkiem rozsadne pieniadze!!
Tak samo mierzyłem. Zaraz sprobuje poszukać w TIS jakie są fabryczne wartości.
Jak to możliwe? Przecież sama felga np. 17 cali * 2,54 to 43cm
To ja też zadam pytanko. Jeżeli zetka ma codziennie przemierzać trasę ok 60 km (konkretnie do pracy i z pracy) część A4 a część obwodnicą której jakość jest co tu dużo mówić taka sobie to jakie felgi i opony proponowalibyście ? Czy zamiast 17 cali wybrać 16 ? Jakie oponki do tego ? Chodzi o szerokość kapci i wysokość opony. Ogólnie rzecz biorąc nie mam pojęcia co sprawdziło by się najlepiej więc będę wdzięczny za podpowiedzi :-)
Kupię kierunek biały, lewy do Z3
Załóż 17" to kompromis między atrakcyjnym wyglądem, prowadzeniem i komfortem. Rozmiar opony do 17" to 225/45/17. Do szerokiego tyłu 2.8 dobrze jest założyć szerszą felgę i np 245/40/17. Ja osobiście używam zestawu przód 205/50/17 (ten rozmiar praktycznie likwiduje prowadzenie w koleinach) i tył 245/40/17 ( bardzo dobrze trzyma tył w zakrętach i zapewnia świetną trakcję przy ostrym ruszaniu)
nie rozumiem tych pytan o opony, producejnt wybral jakie maja byc - na niech jest napewno najbardziej konfortowo i najbezpieczniej, jezeli chcemy wieksze to robimy to tak zeby zachowac odpowiednia srednice calego kola...
ZAPRASZAM UZYTKOWNIKOW SERII Z !>KLiK
Dzięki houek. Wobec tego padnie na 17 calowe felgi, opony 205 przód i 225 tył a co do wysokości to się jeszcze zobaczy :-)
Pozdro
Dziś zakupiłem 2 sztuki GoodYear Eagle F1 245/40/17 na tył do 2.8. :cool2:
Mam takie GoodYeary również w 1.8 z tyłu, ale w rozmiarze 225/45/17 i sprawowały się bardzo dobrze.
Kupię BMW Z4 3.0 lub Z3M
