Witam.W/G Vinu to w mojej buni zawieszenie jest M pakiet.Wiem,ze mam do wymiany przednie wahacze i łaczniki ztabilizatorow.Czy to sa jakieś inne niz w zwykłym zawiasie?Czy tez musze zamawiac w serwisie oryginalne z M pakietu?Pozdrawiam
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
Stabilizacja jakby inna w M-pakiecie, ale tylko gumy i drążek stabilizatora (łączniki takie same):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF81&mospid=47543&btnr=31_0257&hg=31&fg=10
Wahacze takie same:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF81&mospid=47543&btnr=31_0617&hg=31&fg=05
Upewnij się na realoem po podaniu daty produkcji, bo ja wpisałem aby była
Jedyne
Wahacze takie same:
Wahacze kolego też sa inne a konkretnie gumy w tulejach wachacza są poprostu twardsze i wytrzymalsze
Wiec wychodzi na to,ze musze zakupy zrobic w serwisie.No to pewnie nie tanio.A jak mi tylko siadły gumy w wahaczach to chyba jest możliwosc na prasie wymienienia samych tulejek z gumami?
Wszystko jest inne, ale nie musisz kupować w serwisie. Kup firmy Lemforder - to są oryginały, takie jak dla BMW. Sprawdź na realoem numery części, a potem dobierz w katalogu Lemfordera. Możesz skorzystać z wyszukiwarki na fota.pl. Ja właśnie kupiłem części Lemfordera i Sachsa u tego gościa:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=3162463
Rewelacyjne ceny, np. wahacz górny przód: fota 450 zł, u niego 265 zł. Oryginał BMW (czyli Lemforder dla BMW) ponad 700 zł.
Nie chciałbym wchodzić w niepotrzebny spór, przejrzyjcie Koledzy tabele linkach realoem... Poza gumami drążków i jakąś podkładką przy łączniku stabilizatora nic się nie różni... Zaznaczam, że opieram się na realoem!!!!!
Jedyne
Faktycznie. Inne są amortyzatory i gumy pod sprężynami. A z zawieszenia inne są gumy stabilizatora i stabilizator. Wahacze i łączniki takie same. Ale niech lepiej kolega sprawdzi po swoim numerze VIN, aby nie było zaskoczki.
  • 6 miesięcy temu...
przeniosłem
