:twisted:
Po wymianie świec w moim autku zaczęły dziać się nie fajne rzeczy.
A mianowicie, po 100% ostudzeniu silnika muszę naprawdę sporo pokręcić rozrusznikiem. Jak silnik jest ciepły "nawet troszkę" problem ten nie występuje.
Dodam jeszcze że przed wymianą świec nie było tego problemu. Świece oczywiście NGK...
:twisted:
Edytowane przez Roberto
Może wymień kable od świec a jak to nie pomoże to zmień świece na stare i po problemie ;) pzdr
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Nie wiem z czym przesadziłem-ale jak zadajesz pytanie to mogłeś napisać że dedykowane.Skąd wiesz że cewki masz ok. Ile powinno być mas pomiędzy cewkami?? -co to za pytanie?(może między cewkami a głowicą)
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
To chyba logiczne że świece są dedykowane do auta :duh: a nie jakieś przypadkowe.
To że cewki są ok. wiem bo tydzień temu autko podłączałem pod kompa. Jeśli było by coś nie tak to by wyszła niesprawność którejś cewki.
A masy są pomiędzy cewkami, tylko pytanie czy pomiędzy wszystkimi :?:
Sądze jednak ze problem lezy po stronie czujnika wałka rozrządu, lub czujnika wału a to ze zbiegło sie z wymianą świec to czysty przypadek...
Bandite Motor Wagen
A cewki to sprawdzałeś po wymianie świec czy przed ?
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
ale może E46 albo E39 tylko jaka :)
