witam! w moim e34 czasem zgasalo podswietlenie licznika oraz pokretel itd... czasem pomagalo wylaczenie i wlaczenie ponowne swiatel mijania. teraz caly czas juz mi nie dziala podswietlenie. lampki w podsufitce dzialaja. kontrolka jak migacz jest wlaczony tez. co to moglo sie stac? jakie sa mozliwosci? ile szykowac siana na naprawe :D? pozdrawiam
e34 '94 m43
jesli dzialaja ci prawidlowo - i sciemniaja sie po kreceniu pokretlem -: panel ogrzewania, przyciski swiatel i halogenow to masz popalone zarowki. zdejmuj kiere, wyjmij zegary, otworz je na pol (po przekreceniu czarnych zamkow) i zarowki masz na wierzchu. zarowki to W3W, kup od razu 3 zebys nie musial za tydzien ponownie tego robic. nie kupuj w5w - bo sa mocniejsze i potopia ci swiatlowody w srodku, moze i najpierw beda ladnie swiecic ale z czasem coraz gorzej.
p.s. jesli masz poduche to odepnij przed robota akumulator.
jesli pokretla tez gasna to pewnie przerywa ci sciemniacz, ewentualnie juz spalil sie bezpiecznik w srodku. poszukaj na szrocie uzywki, bedzie najtaniej - z e36 nie pasuje, inne wtyczki, ale jak sie uprzesz i podszlifujesz to dzialac bedzie. pisze o tym bo wygladaja niemal identycznie.
przelacznik kierunkow nie ma na 100% z tym nic wspolnego, napiecie sie musi tracic albo przed albo po regulatorze, moze jakies kable wam dyndaja i zwieraja sie na chwilke? macie orginalne wtyczki do radia? czy ktos cial kable i dorabial ISO? tam tez idzie podswietlanie i moze jest zle zaizolowane.
Miałem podobny problem w słuzbowym oplu - gasła tablica rozdzielcza, tylko pare kontrolek działało, ale inne podświetlenia działały. Później też przy gaśnięciu tablicy zamierały wskazówki.
Przyczyną tego była usterka immobiraissera
ja nie mam immobiraissera a wskazowki dobrze dzialaja. ale cale podswietlenie licznikow i deski nie dziala. kontrolki i licznik dzialaja ale podswietlenie licznika nie. podswietlenie w podsufitce w lampkach dziala. tylko nie dziala podswietlenie licznika i deski... ciekawe czemu....
e34 '94 m43
żarówkę w oświetleniu pokręteł ogrzewania ja 6 miesięcy temu wymieniałem
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
żaróweczka taka jak postojówka :D
sprawdz przy wylaczniku swiatel i regulacji ostrosci /jasnosci/podswietlenia :roll:
No a ja juz z rok po ciemku jeżdzę. Rozkręcam w sobotę :) Dzięki :)
Tylko uważaj na linki które idą no nagrzewnicy. bardzo łatwo zaczepy linek przy panelu pourywać.
ja nie wiedziałem i jeszcze na mocnym kacu to wymieniałem. skutki: brak regulacji na nogi, ale przynajmniej wszystko świeci :mrgreen:
ja już wymieniłem na drugi i dokładnie to samo, czytałm gdzies na forum ze gośc miał identyczny problem i w końcu kompletnie padł mu przełzcznik od kierunków po wymianie wszystko wróciło do normy- przypadek?
co wymieniles wlacznik :?: a regulator :?:
dziwne :roll:
I po bólu. Zarówka którą tam się montuje to zarówka całoszklana 1,2W. Przy okazji wyczyściłem spręzonym powietrzem wentylatoek w panelu. Operacja zakonczona powodzeniem. Zdemontowałem licznik i pochowałem kable od radia. Przy okazji sprawdziłem jakie idą zarówki do podswietlenia. W3W. Przy okazji jedna sięspaliła więc wymienię je wszytkiezeby znowu posłużyły kilkanascie lat :) Tym bardziej ze kost jest niewielki.
Bandite Motor Wagen
TSA55 a nie masz czasem na zbyciu linki z nawiewu na nogi (chyba ta zielona) bo moja się uszkodziła podczas wymiany ów tej żaróweczki :(
no ale co moze byc u mnie za przyczyna ze nie swieci podswietlenie cale i deski i zegarow a raz po raz sie zapala i dziala wszystko ale ogolnie 95% czasu nie dziala zadne podswietlenie... mozliwe ze to regulator napiecia przy alternatorze?
e34 '94 m43
albo kostka nie styka od licznika lub zimny lut....sprawdz probowka dokad dochodzi napiecie ...jak nie potrafisz to jedz do elektryka :P
