palaca sie kontrolka air bag po wyjeciu zegarow
witam wszystkich ,mam problem z palaca sie kontrolka AIR BAG w mojej bumie e 36 318i glupia sprawa spalila sie zaroweczka od podswietlania zegarow w tym celu musialem wyjac licznik, po podlaczeniu licznika i wymianie zarowki zaczela mrugac kontrolka AIR BAG ,mruga tak moze z piec minut a pozniej sie zapala na stale, po kazdy odpalaneiu dzieje sie tak samo ,czy wystarczy zresetowanie bledow i bedzie po krzyku czy to cos powazniejszego ,wymieniajac zarowke zeby sie takie rzeczy dzialy chyba cos nie tak .Jaka ktos mial podobny problem prosze o rade i wyjasnienie tego problemu pozdrawiam -Lemon Edytowane przez lemon30
Wypada sprawdzic co to za blad. Jezeli spowodowany byl spadkiem anpiecia wystarczy skasowac. Jezeli blad lezy gdzie indziej usunac usteke i skasowac blad.
tak tylko wymienialem zarowke od podswietalania zegarow a nie od air bag -u przed tym zabiegiem wszystko bylo ok a teraz zegary swieca i air bag tez
Jesli nie odpiąłeś aku to po wyjęciu zegarów zapali się Air Bag.
Jedź na wykasowanie bo to pewnie wystarczy.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
uprzedził mnie :mrgreen: ale dobrze mówi :P
jesli go nie odłączyłeś(bo nie napisałeś czy tak czy nie) to napewno to jest winowajcą :8)
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
zapomnialem napisac nie odlaczylem aku wiec mowice ze to moze byc przyczyna ok sprawdze to dzisiaj jade na wykasowanie bledu dzieki i pozdrawaim
  • 2 miesiące temu...
no niestety jak palis sie zaroweczka tak pali i nikt nie potrafi powiedziec dlaczego nie mozna sie polaczyc z kompem AIR BAG nie odpowiada zna sie ktos na tym z oklolic Kolobrzegu lub Szczecina ,przeciez przed wyjeciem zegarow bylo ok a teraz juz sam nie wiem co robic Pomocy
Czy ktos moze mi powiedziec co nalezy zrobic w takiej sytuacji ,komupter nie chce sie polaczyc z poduszkami ,abs,silnik i inne rzeczy dzialaja bez zarzutu dodam ze przed wyjeciem zegarow bylem na kompie i wszystko bylo ok i poduszki i abs komputer laczyl sie ze wszyskim a teraz lipa straszna denerwuje mnie ta kontrolka wie kros co moze byc przyczyna takiego stanu- z gory dzieki
A może coś źle założyłeś? To głupio brzmi, ale złośliwość rzeczy martwych potrafi być duża. ;) Wyjmij zegary i sprawdź. :think:
Przyłaczam sie do tematu tylko jam mam problem tego typu że wymieniłem licznik na inny ponieważ stary był już do niczego ( nie wyświetlał stanu licznika, oszukiwał obrotomierz i ekonomizer) gdy wsadziłem nowy nie pali mi się w nim wogóle kontrolka od airbagów. Wymieniłem żarówke w liczniki na nową od poduszek i dalej nic, sprawdziłem nawet bezpiecznik i jest cały. W końcu podłączyłem na chwile stery i okazało się że świeci tak jak powinna czyli po przekręceniu stacyjki zapala się i po chwili gaśnie, w nowo nabytym liczniku niestety nie zapala sie wogóle nawet po przeczyszczeniu styków gdzie jest żarówka od airbag. Może ktoś wie gdzie szukać usterki????. Pozdrawiam
Zawsze jak grzebiesz przy czyms zwiazanym z elektronika odpinaj akumulator
