problem jak w temacie moje e 32 od jakiegoś czasu trzyma 1500....1600 obrotów na biegu jałowym i na benzynie i na gazie
z ogólnych oględzin wszystko jest ok ale diabeł tkwi w szczegółach
jeśli już ktoś miał podobne objawy w swoim autku i na dodatek udało mu się znaleźć co jest powodem proszę o pomoc
z góry dziękuje
Pozdrowienia.
popatrz czy nigdzie nie bierze lewego powietrza...
Tylko przy "lewym powietrzu" to miałby masakrę na zimnym silniku i raczej nierówne obroty (przepływka pokazywała by inną masę powietrza niż w rzeczywitości).
Ja bym zaczął o pierdół: - zacięta linka, ale tak na prawdę każda z teorii może pasować.
pozdr
Mariusz
mój silnik to 6 cylindrowa 3 litrówka
już podmieniałem silnik krokowy i niestety nic nie dało
linka od gazu jest luźna na tyle że przepustnica swobodnie leży na odbijaczu
a nieszczelności w układzie dolotowym powietrza sprawdziłem na tyle ile mogłem i wydaje sie ok.....
przynajmniej od filtra powietrza do kolektora dolotowego
pozdrowienia
A zresetowałeś kompa po podmianie? Dość istotne, bo w systemie nadal mógł tkwić błąd, czasami różnie z tym bywa. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Sprawdź przepływomierz i styk biegu jałowego(w Twoim przypadku powinien być przy przepustnicy, to tzw odbijacz).
ok jeszcze nie resetowałem kompa może to wreszcie to
a czujnik przepustnicy i biegu jałowego (pstryka) przy domykaniu co nie znaczy że jest dobry .............oczywiście ..... :mad2: :mad2:
pozdrowienia
no i dziękuje za rady ...proszę o więcej .chciałbym już napisać ze już to mam za sobą
witam
tak dobrze sobie przypominasz jest możliwość regulacji
ale tak jak pisałem wcześniej po domknięciu przepustnicy wyłacznik (pstryka a) a więc wyregulowany jest dobrze .....
