KOlejny problem z e32 730i :duh: :duh:
chodzi tylko na gazie gdy przełączam lub odpalam silnik na benzynie od razu przepala sie bezpiecznik od pompy paliwa...
wlałem pól baku paliwa i odłączyłem na chwile przewód paliwowy(jak radzili na forum)...i...dalej to samo pompe niedawno wymieniałem czy to oznacza tylko jedno-spalona pompa czy możę chodzi tu o coś innego
prosze pomóżcie
Wypnij złącze elektryczne pompy i załóż nowy bezpiecznik włącz zapłon i jeżeli spali bezpiecznik to zwarcie jest na przewodach jeśli nie to winna pompa.Opisz jakie wyniki będziemy podpowiadać dalej :cool2:
Tego sie obawiałem... :(
odłączyłem wtyczke od pompy w bagażniku ,włożyłem nowy bezpiecznik
...i...przy włączeniu zapłonu i przkręceniu rozrusznikiem jest on nadal cały.
CZyli co trzeba nową pompe?
To już bedzie 4 za mojej kadencji z tym autem
Amoże da się ją gdzieś naprawić bo znowu 200 wydać mi sie nie uśmiecha
Naprawianie nie ma sensu ,wyjmij pompę nalej do naczynia oleju napędowego zanurz w nim pompę podłącz na krótko i zobacz czy ruszy chociaż wydaje mi się że to reanimowanie trupa.Masz lpg? Może pompy które kupujesz są słabej jakości a może trzeba wyczyścić zbiornik paliwa bo filtr nie jest w stanie wszystkiego wyłapać .Jeszcze jedno sprawdż czy przewód powrotny do zbiornika jest drożny.
