No dobra, a zmierzyłeś kompresję po regeneracji głowicy ? Skoro nie wyciągałeś tłoków to tak naprawdę zrobiłeś to pół-środkiem. Bo widzisz że efekt mimo wydania kasy żaden. Moze pękł tłok lub, pekł pierścień... Trzeba było rozebrać "Dół" i wyeliminować wszystkie mozliwosci.
Wiecej pomysłów w tym momencie nie mam.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Ja bym poszedŁ tropem uchylonych zaworów w końcu suwu sprężania. WedŁug mnie jest wręcz niemożliwe nagŁe uszkodzenie czterech tŁoków/pierścieni. Przestawiony lub źle ustawiony rozrząd, może coś z vanosem.
Dziś się dowiedziałem, że na wszystkich cyl. ma równe ciśnienie - ok. 6
Chyba zatem na pewno przestawiony jest rozrząd, złożony został na podstawie tego co było przed demontażem a jak wiadomo już wtedy objawy "braku świec" występowały.
Teraz tak........ co mogło spowodować przestawienie się rozrządu? Od kupna przejechałem autem bez przeszkód ok. 1500 km, ciężar z nagłym brakiem ciśnienia pojawił się dopiero u mechanika...
Co może przyczynić się do przestawienia rozrządu??
Dodam, że gładzie cylindrów wyglądają na idealne...
a ten mechanik to sie zna na BMW bo jak nie skladal wanosa a nato by sie zanioslo to go zle zlorzyl jak mogl sie podpierac poprzednim ustawieniem . zmien natychmiast mechanika nich inny ustawi caly rozrzad . do zablokowania kola zamachowego do sprawdzenia wrzystkich punktow locznie z klinem na kole pasowym i vanosem . niema moze !!!
Mechanik ma jeszcze jedno podejście. Prozaiczna sprawa - to kolega.
Zresztą uzbroił się już w instrukcję nt ustawiania rozrządu BMW, zatem liczę że da radę.
Pytanie jest inne - jak rozrząd mógł się przestawić sam??
nie on byl odpoczatku zle ustawiony . Instrukcje ? sory ale to gosc ktory nigdy z BMW nie mial nic wspolnego zle trafiles . trzymamy kciuki
Jak możesz podaj jeszcze raz wartość zmierzonego ciśnienia-coś mi się żle chyba wyświetla.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
Nie wiem jak rozrząd może się sam przestawić, ale mój kolega prowadzi warsztat (specjalizacja BMW) i ma takich przypadków kilka w roku. Może jest to winą np zużytego Łańcucha, sŁabego napinacza lub Bóg wie czego.
Ale tak jak pisałem po kupnie zrobiłem 1500 km i nie było takich jaj typu brak kompresji, odczuwalnie podobnie jak przy braku świec....
Ciśnienie 6 lub 0,6 w zależności od tego jak wyskalowany manometr.
gosc sie wyklada na prostych rzeczach trzeba sprawdzic wrzystko od napinacza po ustawienie rozrzadu jak gosc nigdy nie robil tej marki to dla mechanika bmw sato podsawy a dla niego szczyt mozliwosci .
