jak rozebrac zegary w E46 coupe 2001r.
witam !!sorki ale nie moge znalesc tego tematu na forum a bardzo mnie pili bo zegary mam rozebrane na stole tylko jest problem jak rozmontowac szybke bo reszta jest juz wyciagnieta,caly mechanizm zegarów wyjolem tylko zostala obudowa z szyba czy ta szyba jest klejona, co zrobic dalej prosze o podpowiedzi .zobaczcie na fotki jak to wyglada.
1 fotka zegar od tylu:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img267.imageshack.us/img267/9737/08122007190nd1.jpg
2 fotka zegar z przodu:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img256.imageshack.us/img256/64/08122007191nx5.jpg
BYLO E46 2.2 COUPE
JEST e91 320d M sport
http://imageshack.us/a/img716/6179/20120608055538.jpg
nie !!!nie widac zadnych zatrzaskow ona chyba jest klejona !!!a jak jest w waszych bawarkach ??co to oznaczalo by ze nic z tego ,ringi inaczej nie wsadze?? :? :? :? pomocy chlopaki moze jakos sie da :|
BYLO E46 2.2 COUPE
Przecież szybki nie musisz rozmontowywać (pewnie nawet się nie da bez uszkodzenia). Rozumiem, że chcesz zdjąć szybkę i wsadzić ringi od przodu. Ale możesz to zrobić też od tyłu. Ringi wkładasz przez otwory od zegarów, zmieszczą sie na pewno, bo mi sie zmieściły. Pewnie, że łatwiej byłoby od przodu ale kombinowania z szybką nie polecam.
I jeszcze czeka cię niezbyt przyjemna czynność wyczyszczenia szybki od wewnątrz po tym, jak porobisz śladu palcami (ja uważałem bardzo żeby nie dotknąć - not possible).
powiem ci ze cos prubowalem od tylu zamontowac te ringi,male jak sam wiesz to pestka a z duzymi to mialem problem zeby ich nie pokszywic i zrezygnowalem,jestes pewny ze wejda duze od tylu??,chyba sie troche pokabinowales zeby ich tam wsadzic i nie uszkodzic ,a co do szybki to juz ja niestety musialem czyscic :oops:
a czy masz takie same zegary jak ja???
BYLO E46 2.2 COUPE
Mam dokładnie takie same zegary i duże ringi weszły. Jak wiesz, ringi nie są okręgami, tylko sa jakby scięte na dole, a co za tym idzie, ich średnica jest w jednym miejscu mniejsza i możesz to wykorzystać. Ciężko to napisać, jak sobie nie poradzisz to pisz, spróbuję narysować o co mi chodzi. W każdym razie ringi wchodzą na 100%.
wielkie dzieki zielo :modlitwa: jutro biore sie jeszcze raz do roboty !!!jak nie dam sobie rady to sie odezwe,pozdrawiam dzieki hej!!
BYLO E46 2.2 COUPE
