Pomocy Bardzo PILNIE nie moge jezdic cos puka????
Witam poraz kolejny chce Was poprosic o pomoc ostatnio cos ta moja (e46 2003 320d/150 przebieg 980000km) cos się dzieje. Chce bys szczery i przyznje się do tego ze nie znalazłem nic konkretnego ale to podejrzewam ze z powodu braku Internetu ponieważ jestem teraz poza miastem a tutaj net chodzi bardzo slabo i musze chodzic do znajomego żeby mieć tutaj neta.
Wczesniej pisalem o tym problemie ale nie było to odczuwalne tak jak teraz, wczesniej pukawko cos delikatnie tylko przy puszczaniu sprzęgła i powidziano mi żeby nic z tym nie robic, ale po przejchaniu 600km na trasie znacznie się to pogorszylo, a mianowicie od 0-50 slychac to bardzo mocno, ale od 50-160 tez jest to odczuwalne i tez w miare głosno. Nie wiem co to może być mam nadzije ze to nie jest to samo co napotkalo mnie jak kupilem ten samochod bo wtedy za naprawe u znajomego wybuliłem 1500zl, wtedy było cos z walem jakis lozyska itp. Dodam jeszcze ze wtedy przejechałem na tym bo sytuacja mnie do tego zmusila jakies 2tysiace kilometrow i to zaczęło być Az tak odczuwalne a terz już po 600km SA takie klopoty. Wczesniej było to odczuwalne tylko od 0-60 a poznije nie. Teraz mam nadziej ze jest to cos innego bo slychac to prawie caly czas ale tylko przy przyspieszaniu jak się jedzie ze stala prędkością albo delikanie na malych obrotach tak do 3000 tez tego nie slychac. Pytam was o jakies sugesje co to może być i czy wogle mogę z tym kawalek jeszczep pojedziec mimo tego ze jest coraz gorzej mowie tu o 10km do mechanika. Na sam koniec dodam jeszcze ze ostatnio miałem robiony jakas elastyczna czesc przy katalizatorze cos tam było wspawywane i mniej wiecej od tego moemtu to jest ale może tylko zbiego okoliczności?? na 5biegu tez jest jak przy obrotach 2500 da się duzo gazu tez to slychac.
Jestem obecnie w Bialej Podlaskiej może ktos ma kogos kto się na tym zna i robi to za rozsadne pieniadze bo ten samochod nie jest mój i nie chce placic bardzo duzo za wymienienie mi polowy samochodu jeżeli tak naprawde trzeba wymienic jakas pierdole.
Z gory wielkie dzieki mam nadzije ze kiedys tez Wam będę się potrafil odwdzięczyć. Pozdro
(Dodaje jeszcze ze od paru dni jezdze bez oslony silnika bez kolnieza, tunelu powietrza) bo nie moge jej dostac
ale jak to puka? na dolkach czy przy dodawaniu gazu? na luzie tez tak jest? puka czy tak jak by cos mialo bicie? moze cos wali ci w jakas oslone bo jak piszesz cos ci brakuje moze cos jest nie skrecone. Nie wiem nie mam doswiadczenia z tylnym napedem :?
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
Jest to stukanie tak jak by cos w cyfrze tak jak bys zaciągał reczny cos podobnego i to słuchać w srodku podczas jazdu , na luzie po dodaniu delikatnie gazu tez to słychać. Nie będę ściemniał wczesnej miałem to ale o wiele ciszej ale ostatnio jak snieg spadl to podriftowalem sobie troche na wylaczonym asc i to może przez to?? T o co mi brakuje to tylko plastikowa oslona. Ale jak ja stracilem to wszystko było jeszcze w miare git. To naprawde jest bardzo glosne.
tak na odleglosc to trudno cos stwierdzic albo cos z walem . albo dwumas sie rozpadl . ale to trzeba posluchac . Pomijajac problem piszesz ze nie jest to twoje auto , Niestety koszty w BMW sa wysokie i musisz sie liczyc z wydatkiem ok 2500 zl chyba ze jest to jakies male cos . ale potym co piszesz to wyglada powarznie
Bylem u mechanika i mowi ze to sprzeglo. Co mozecie mi podpowiedziec zeby byly male koszta. Sorry ale mam dopiero 19 lat i ta furka to moich starych ale ja nia caly czas ostatio jezdze i tej jazdy nie mozna zazwac ze jest ekonomiczną
Szykuj tylek :twisted:
A na powaznie, nie moze byc taniej. Jesli znasz sie na mechanice to od calej kwoty mozesz odjac koszty mechanika. To jednak odradzam, bo nieumiejetne naprawianie moze koszty zwielokrotnic.
Odezwij sie na priva dam Ci namiar na znajomego, ktory dobrze, tanio i fachowo robi na czesciach BMW z ASO :)
Co do autka rodzicow - nie panikuj. Jesli dali Ci autko do jazdy to na pewno Ci zaufali. Nie sadze aby przyjeli, ze to uszkodzenie powstalo z Twojej winy. :cool2:
