740 jak zimny pali, jak ciepły trzeba kręcic 6s pomocy
Mam E38 740 na etylinie, problem jest z odpaleniem, gdy silnik jest zimny to odpala od razu a gdy jest już ciepły to trzeba długo kręcic od 5 do 7 sekund . Pomóżcie.
jak już zapalę to silnik chodzi bez problemów, dlatego nie wiem co to może byc, pompę zmieniałem ale bez efektów
Sprawdź ,czy wtryski nie ciekną, jeśli ciekną, to na zimnym zapali bez problemu, zaś na cieplym paliwo od razu odparowuje i mieszanka jest za bogata, przez co nie chce się zapalic. Oczywiście to tylko jeden z możliwych powodow.
