Problem z ogrzewaniem lewej strony-od kierowcy.....
Koledzy ostatnio przyuważyłem że jak mam np.ustawione 22 stopnie obojętnie na obydwu stronach to po prawiej lepiej grzeje niz po lewej.Po lewej leci tylko letnie prawie zimne a po prawej cieplutkie takie jak przekręce tym pokretłem od temp.Co to może byc i jak to można naprawic???? Z góry dzieki za pomoc :)
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
U mnie natomiast w ogóle nie leci zimne powietrze tylko ciepłe i regulacja wcale nie działa. Jeśli ktoś wie co może być na rzeczy to proszę o pomoc :cry2:
niekoniecznie - u mnie lecialo po lewej cieple albo zimne , po prawej tylko zimne - powodem byl wypiety silniczek o regulacji klapy nawiewu znajdujacy sie pod deska z tylu za komputerem pokladowym - wystarczylo go wpiac i dziala jak nalezy
a ja miałem zgniły jeden pin na wtyczce sterownika od ogrzewania
tak więc przyczyn może być masa
więc zaczynamy od elektrozaworów sprawdzamy czy działają i czy dochodzi do nich napięcie
jak sa ok to odpinamy wtyczkę od sterownika która sie mieści pod deska i sprawdzamy przejścia na wiązce
następnie wyciągamy panel od sterowania ogrzewaniem i nawiewami , sprawdzamy potencjometry, wszystkie trzy maja mieć takie same wskazania ,a następnie przejścia od potencjometrów do pinów
dalej zasilanie na silnikach od klap,jak to wszystko gra to zostaje tylko sterownik
:clap: dokladnie tak robia starzy wyjadacze od e32
Witam !
Elektrozawory masz,zaraz za skrzynką z bezpiecznikami w komorze silnika ,pod czarnym plastikiem.Gdy ,go ściągniesz zobaczysz,jest tam wtyczka.pod zaworami znajdziesz pompke elektr.
