Witam wszystkich
Od ponad półtora roku jeżdze bmw e32 730i 90r
Jestem bardzo przywiązany do mojej Beci i niestety ostatnio zawiodła mnie a dokładniej silnik
Pewnego razu podczas powrotu do domu zaniepokojił mnie dziwnie silny zapach spalenizny przestraszony zatrzymałem sie zgasiłem silnik i po wyjściu dostrzegłem wileką chmure dymu wydobywająćą sie z rury.
Mimo iż silnik był zgaszony w układzie wydechowym znajowało sie dosyć sporo gotującej sie wody :cry2:
Na szczęscie do domu było juz blisko powolutku dojechałem do domu.
Po dokładnym przemyśleniu sprawy obstawiłem uszczelke pod głowicą (pęknięcie głowcy wykluczyłem ponieważ silnik zaraz po zapaleniu od razu sie rozszczelniał i lał wode)
Więc postanowiłem ściągnąc głowice i wymienić uszczelke.
jak sie okazało uszczelka była w strasznym stanie i nie dziwne że lało wode . Kupiłem uszczelke firmy REINTZ oraz pod kolektory
I po złożeniu Okazało sie że dalej jest to samo ciągle leje wode z układu chłodzenia do wydechu.
Następnego dnia od złożenia silnika ponownie ściągnąłem głowice i jak się okazło przez noc NALAŁO WODE DO WSZYSTKICH CYLINDRÓW!!!! :cry2: :mad2:
Niewiem wkońcu gdzie tkwi problem
-w pęknięcu głowicy
-czy bloku
głowice już przygotowałem i w piątek zawoże ją na sprawdzenie szczelności i przeszlifowanie
jeżeli jednak okaże sie że jest ok to czy to oznacza MOTOR KAPUTT??
Prosze pomóżcie
pewnie głowica !!! jak pęknięta to kupujesz używkę zawozisz na test szczelności i zakładasz oczywiście z nową uszczelką!!! przy okazji przeliczasz stan oszczędności i robisz jak najwięcej przy okazji ściągniętej głowicy !!! ale i tak taniej Cię wyjdzie kupienie drugiego silnika , ale tu też może po paru kilometrach wyjść niespodzianka !!! tak więc jak chcesz zostawić dla siebie auta i trochę nim pojeździć rup remont!!!! :cool2:
Chiptuning Łódź
zrobiłeś podstawowy bład ktory robi wiele osob - sciaga glowice , stwierdza ze uszczelka , kupuje uszczelki , sklada i dalej to samo - a zawsze trzeba oddac glowice do sprawdzenia szczelnoci - teraz znow musisz rozbierac , kupowac uszczelki... i cos z glowica zrobic ...
...Co proponowalibyście wymienić przebieg: 290 000 km.
krzywki na rozrządzie prawie wogule nie wypracowane,
cylindry gładziutkie...
jak można wyciągnać na tym etapie jak najwięcej mocy z silnika?
widziałem na allegro używane głowice chcą za nie 300-500zł-
co o nich sądzicie??
