Problem z ogrzewaniem
Mam w swoim compact 323ti problem z ogrzewaniem. A mianowicie raz przy rozgrzanym silniku daje gorace powietrze a za chwile letnie, znow gorace i tak w kolko. Silnik sie nie grzeje - wskaznik wskazuje leciutko w prawo od polowy (od zawsze tak bylo). Ostatnio odpowietrzalem go bo tez nie bylo ogrzewania i sekwencja niechciala przerzucac na gaz. Wczesniej mialem problemy z grzaniem sie, ale wymienilem termostat, visko i zrobilem uszczelke pod glowica i juz sie nie grzeje. Jak go odpowietrzalem to przewod do chlodnicy nie byl twardy. Zauwazylem ze czesto letnie powietrze leci jak stoje na swietlach albo powolutku jade. Prawdopodobnie uklad znow sie zapowietrza, ale niewiem co jest tego powodem (chyba znow po 500km nie poszla uszczelka??). Prosze o jakies pomysly. Pozdrawiam
Zanim zaczniesz zdejmować głowice itp. to zobacz czy kiedykolwiek wymieniany był filtr przeciwpyłkowy, bo na 99,9% masz zapchany filtr.
Pozdrawiam.
Był wymieniany. Z tym, że u mnie jest zbyt duże ciśnienie w układzie. Rozwaliło chłodnice.
Jeżeli słabo grzeje ogrzewanie jak stoisz w korku lub wolno jedziesz, to prawdopodobnie masz tak zapchany filtr że dmuchawa nie może zaciągnąć powietrza, jak jedziesz szybko to siłą nadmuchu przez wloty powietrza z zewnątrz większa ilość powietrza wpada do układu i zaczyna lepiej działać ogrzewanie. Najlepiej zrób sobie test, wymontuj filtr i zobacz czy będzie efekt.
