Coś nie tak z termometrem zewnetrznym
Mam takie pytankoco to może być że termometr np:wskazuje przez chwile dobrze a potem temperatura skacze na +49 stopni co to może być? Czujnik czy cos innego jak ktoś wie niech powie. Bo znalazłem nowy czujnik za 62zł orginal wiec nie wiem czy kupować czy nie bo nie mam zamiaru kupować podróbki Edytowane przez Kuzi24
Witam jak by byl zepsuty czujnik to by pokazywal -49 a co do podrobki to nie ma znaczenia kosztuje 16zl. i dziala elegancko,62zl to nie wiem czy to nie uzywany.. :?: ..bo nowy w serwisie kosztuje 150zl. :norty:
Jeszcze jedno pytanko czy jest jakieś miejsce gdzie szczególnie się przecierają te kabelki od czujnika czy po prostu trzeba patszyć po całości??
kabelek moze sie przetrzec za chalogenem z prawej strony i tam jest tez wtyczka od czujnika /wedlug mnie wychodzi na wtyczke moze byc zly styk lub zawilgocony czujnik / uklad dziala na zasadzie zmiennej opornosci w zaleznosci od temperatury,wychodzi ze masz za wysoka temp./za duza opornosc/ jak by co to pisz lub zadzwon tel.603922850.. :cool2:
Jezeli nie ma czujnika (zerwany, przerwa w obwodzie) to pokazuje -40, jezeli jest gdzies pelne zwarcie w obwodzie +50. U Ciebie albo roi sie gdzies zwarcie (sprawdz kable) albo padl czujnik.
Tomek
Marzenia się spełniają...
w czwartek mam taki dzień napraw bo bwyminiam poduszki przy belce, poduszke silnika, łączniki stabilizatora oraz tarcze z przodu to odrazu bede patrzył z moim mechanikiem co tam mogło paść jak dojdziemy co to odrazu napisze
