ZMIANA SILNIKA W BMW E36 Z 2,5L BEZ VANOSA NA 2,5L Z VANOSEM
WITAM KUPILEM BMW 325I 91R SILIK BEZ VANOSA NO I NIESTETY BYL ZAKATOWANY CZEGO BYLEM SWIADOM OCZYWISCIE ALE STAN PERFEKT I CO NJWAZNIEJSZE N IE UDEZONA O CO W TYCH CZASACH BARDZO CIęZKO I ZASTANAWIAM SIE NAD WYMIANO SILNIKA NA 325 TYLKO Z VANOSEM MAM NA OKU JUZ TAKOWY SILNIK OCZYWISCIE Z KOMPUTEREM BOSCHA DODAM ZE MOJ TEZ BOSCH I CHCIALEM SIE OWIEDZIEC CO JESZCZE SIE WIżE ZE ZMIANO WYSAJE MI SIE ZE TYLKO KOMPUTER JEZELI SIE MYLE TO POMUżCIE BARDZO PROSZE CENA ZA SILNIK 1800ZL WRAZ ZKOMPEM I INSTALACJO ELEKTRYCZNO
DODAM ZE W TAMTYM SILNIKU NIE BYLO SONDY BYLA WYJETO MOZE TO BYLO PRZYCZYNO USZKODZENIA SILNIKA POPRZEZ NIEDOBRANIE PRZEZ KOMPUTER ODPOWIEDNIEJ MIESZANKI PALIWOWEJ.
JESZCZE JEDNA SPRAWA MNIE MECZY MOZE JESLI MUSZE JUZ KUPIć INNY SILNIK TO MOZE JAKIES V8 CZY DALO BY SIE TO ZAMONTOWAC ? NP Z BMW 540 DUZO JEST PRZERóBEK?
Tekst pisany malymi literami (bez caps-a) czyta sie o wiele latwiej i przyjemniej. Prosze pisz na przyszlosc malymi literami.
Ok zapamiętam sobie , za gramatykie wielkie przepro bylem zmeczony i było pózno. ale jednak prosze o pomoc (help) czy brac tego vanosa silnimk z 93r 220tys przebiegu. :mad2:
A może ktoś z was ma i chce sprzedac silnik 2,5l ,jesli tak prosze o info musze cos kupić w tym tyg. :cry2:
Przy przekładce z 2,5 bez Vanosa na 2,5 z Vanosem nie trzeba wiele kombinacji(w końcu to ten sam silnik).
Oczywiście-da sie-tylko po co?V8 jest troche cięższy...Poza tym-tu już jest za dużo przeróbek-od zawieszenia po skrzynie...Nie opłaca się.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
V8 - jest idealny do wiekszej masy....i do bardziej przystosowanej konstrukcji czyt. seria 5.....do 3 super rozwiazaniem jest 2.5 , wiadomo silnik bdb radzi sobie w 5 wiec 3 pociagnie a raczej popcha duzo lepiej :)....V8 odpusc sobie bo masz mase przerobek , od mocowania silnika poprzez skrzynie wał dyfer.....elektryke...uch...
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Potrzebujesz oprócz silnika wiązkę elektryczną z czujnikami, komputer silnika i przepływomierz - te części są inne i nie są ze sobą wymienne
www.turboBMW.pl
\co masz namysli z tymi czyjnikami bo nierozumiem instalacje bende mial od tamtego vanosa ale czujniki np jakie bo nierozumiem zabardzo? prosze o odpowiedz bo silnik jutro bende mial!
W blok są powkręcane różne czujiki np położeia wału, wałka, temperatury cieczy itp. Ich oporność może być inna (choś nie musi) dlatego najlepiej mieć wszystko jak w oryginale
www.turboBMW.pl
