Jakis czas temu zrobilem reset kompa w swojej buni i autko odrazu odrzylo ale wystapil jeden blad a mianowicie prawdopodobnie przeklamuje teraz wskaznik poziomu paliwa.... :/ czy ktos mial podobny problem i wie jak sobie z nim poradzic?
To raczej mało prawdopodobne żeby błąd spowodowany był resetem kompa. Zrób test zegarów zobacz czy wskazówki równo idą. Do tego jeszcze sam pływak trzeba sprawdzić w zbiorniku.
BMW forever!!!
test. wypadl ok a w jaki sposob moge sprawdzic plywak? dodam jeszcze ze mam taka usterke ze czasami wylaczaja mi sie zegary po czym po chwili znow sie zalaczaja i wtedy sa przeklamania we wskazywaniu pozoiomu paliwa ale pozniej zazwyczaj znow sie wylaczaja i znow wlaczaja i pokazuje prawidlowo ale po ostatnim razie poziom podskoczyl o ok.10l i tak zostalo... :/
no to skoro ci sie tak robi z tymi zegarami to tutaj szukaj calego, tak nie powinno byc jak piszesz, posprawdaj dokladnie polaczenie kostek przy liczniku czy dobrze styka, ewentualnie mierniczek i sprawdzasz styki,jak sprawdzisz to WD-40 dla pewniaka...
Skoro się wyłączają to raczej problem tkwi w zegarach posprawdzaj czy dobrze styki są połączone, czasem tam jakieś kondensatorki padają ale są wtedy trochę inne objawy.
BMW forever!!!
