A więc tak jak w temacie mam mały problem gdyż jestem początkującym kierowcą choc z mechaniką troche lepiej ale nie wiem jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegów oraz nie wiem gdzie jest wlew aby uzupełnic olej bądz go wymienic :cry2: to samo tyczy się tylniego mostu...
Prosze o pomoc i z góry dziękuje :modlitwa:
.:::B:::. .:::M:::. .:::W:::.
W e36 jeszcze tego nie robiłem, ale we wczesniejszym autku e30 316 wymieniałem na stacji obsługi Shellserv, w obu przpadkach olej leje się "od przeleu" czyli otwór którym wlewamy olej służy nam jako miernik poziomu. Skrzynia, to lewa strona (strona kierowcy), a tylnu most to dokłanie jego tył. W e30 były to to śruby na klucz imbusowy. Być może w e36 jest tak samo albo chociaż podobnie.
