Witam. W moich zegarach rozlał się wyświetlacz ciekłokrystaliczny, więc myślę o wymianie. Zegary obecnie mam takie:
http://allegro.pl/item212653480_bmw_e34_520i_1995_rok_licznik.html
Ale pomyślałem żeby wstawić takie:
http://allegro.pl/item213066954_bmw_e34_525_24v_licznik_pelna_opcja_zobacz.html
Teraz moje pytania :)
1) Czy zegary z pełnym wyświetlaczem będą pasowały do mojej E34 520i 24V 1991r?
2) Mam pełny komputer pokładowy, jeszcze nie podłączony - czy jeżeli wstawię pełne zegary to nie będę musiał bawić się w płytki kodujące przy podłączaniu pełnego komputera pokładowego?
3) Te zegary od 525i są wyskalowane do 260km/h a moje do 240km/h. Czy jeżeli uda się je wstawić to będą pokazywały prawidłową prędkość?
Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Dałem tylko przykład. Te z 520i z 1995 to są dokładnie takie jakie mam teraz zamontowane (a przynajmniej z wyglądu są dokładnie takie same), ale chciałbym zamontować te pełne z drugiego linku, które są z 525i z 1992 roku :) Rozchodzi mi się o to czy się da bez większych modyfikacji i co z tego wyjdzie.
Według mnie nie będzie pasowało, zobacz na rozstaw wyświetlaczy, ale zadzwoń i zapytaj się się człowieka który sprzedaje /drugi link/ zegary z roku 95 wzwyż.Napisał,że samochód jest z 92r takich nie powinno tam być, więc jakoś można.
ja mam takie zegary u siebie 05/92, co prawda mam wlasnie 2,5 litrowke
ale zalozylem duzego kompa od 2 litrowki i wszystko bangla, wiec moze z licznikiem tez da rade
Ok, zadzwonię do kolesia od zegarów, może od niego coś się dowiem. Kupię a jak nie wyda to odsprzedam na allegro.
