Wlasnie wczoraj zostalem szczesliwym posiadaczem ladnej e28 525e (w zasadzie 525i ale silnik to eta).
Jest to auto z automatem 4HP-22, czyli 4 biegi i z gazem.
Na czym polega problem...
Mianowicie gaz ladnie pali. Odpala na gazie i jezdzi na gazie jak i na benzynie. Na benzynie bez zarzutow. Z gazem jest natomiast problem. Podczas jazdy czuc od czasu do czasu lekkie szarpniecia do przodu (jakby cos kilka chwil jeden gar dostawal wieksza dawke). Czasem sie tak dzieje a czasem nie ale to mi za specjalnie nie przeszkadza. Dodatkowo od czasu do czasu na gazie potrafi najnormalniej zgasnac. I zdarza mu sie zgasnac kilka razy pod rzad a czasem jedzie 200 km bez zajakniecia.
Tylko ze skrzynia jest automat... i jak zgasnie to mam wlaczone D :). I co mam robic? Zatrzymac sie zeby odpalic czy w ruchu przekrecic kluczyc zeby odpalil? Jak zgasnie trzeci raz to przy odpalaniu slychac strzal. Moze jak odpalac w ruchu to przelaczyc z D na N (nie ma zasprzeglenia silnika ze skrzynia).
Takie sytuacje mialem juz dwa razy. Wyglada to mniej wiecej tak:
Odpalam na gazie. Jade.. po chwili gasnie, zapalam w ruchu, za kilka chwil gasnie, znowu odpalam w ruchu, strzeli... boje sie ze nastepny strzal bedzie mocniejszy i przelaczam na benzyne... przejade z 10 km, wlaczam gaz i bez problemow jade dalsze 200km...
Czy ktos sie spotkal z czyms takim? Gasnie bo za zimny? (gasl mi jak wskazowka temp byla wychylona prawie pionowo).
Interesuje mnie gasniecie i mozliwosc wlaczania auta w ruchu (z manualem to wiem ze mozna ale automat to nie mam pojecia).
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla skrzyni - podstawową zasadą użytkowania skrzyni automatycznej jest wyłączenie silnika dopiero wtedy gdy przestawisz skrzynię z trybu Drive (D) na Parking (P) lub Neutral (N).
W twoim przypadku silnik gaśnie gdy skrzynia jeszcze pracuje - w bardzo dużym skrócie: powoduje to nagły spadek ciśnienia oleju w skrzyni i nieprawidłowe smarowanie elemntów wykonawczych, które jeszcze pracują a to grozi niestety awarią.
I tak samo jest w drugą stronę - uruchomić silnik można (a właściwie trzeba) gdy skrzyni jest w pozycji P lub N.
Remont 4HP22 to jak pisali koledzy koszt około 3 tyś więc gra jest warta świeczki aby usunąć problem.
Niestety na gazie nie znam i Ci nie pomogę.
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
