Mam do kupienia ładne felgi do BMW 17 cali, rozstaw oczywiście 5x120, ale ET 40? Czy to da rade założyć i na tym jeździć????????
Prosze o pomoc :modlitwa:
DYSTANSE beda na 100% konieczne :!:
Zamiast czekac na odpowiedz na przyszlosc uzyj funkcji :search: a nie zasmiecaj forum - tematow o felgach bylo chyba z milion jak nie wiecej :doh:
Przerabiałem to z mojej 525 :evil: nie pakuj sie w to :( założyłem dystanse po 20mm na strone bo felgi miały et40. Nie powiem felgi OZ profil 40 wygląda bosko prowadzi się fatalnie :( dystanse zmieniły całkowicie trakcje - z nadsterownego autka które ładnie chodziło w bokach teraz jest diabeł; na początek ogromna podsterowność która nagle przechodzi w nadsterowność :duh: masakra no normalnie. Przy pierwszym drifcie na nowych felach tył przeszedł mi może 4cm od ściany na podziemnym parkingu :modlitwa:
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki, wyglądać musi, ale ważniejsze jednak jest prowadzenie autka.
Znalazłem fele od E39, a te mają et20. To chyba nie powinien być już problem???
A może ktoś wie jakie pierścienie centrujące tam trzeba dać i gdzie je kupić???
A może ktoś wogóle ma do sprzedania jakieś ładne 17/18 cali z ładnymi oponkami???
od e39 powinny być ok:) jeśli chodzi o pierścienie to powinny być w komplecie z felami ( u mnie były) jak nie dostaniesz na allegro spokojnie. Wydaje mi się że średnice piast w e34 i e39 powinny byćtakie same najlepiej sprawdź w katalogu.
Z tymi felami juz nie bedzie problemu - ET jest z serii "5"
Pierscienie kupisz na allegro lub w kazdym lepszym sklepie z felgami.
srednica otworu: E34: 72,6mm natomiast E39: 74mm
