witam kolegów i proszę o pomoc
mam problem z silnikiem 2,5 TDS a mianowicie ostatnio dość często
zdarza się, że nagle traci moc i słabo ciągnie (jakby miał 70KM)
generalnie silnik pracuje równo i pali na wszystkie cylindry, diagnoza komputerowa niczego nie wykazała.
Od samego początku miałem odłączony zawór od recylkulacji spalin EGR
(mimo to auto spisywało się świetnie),zresztą fachowcy od diesla powiedzieli, że to dość powszechna praktyka bo ten zawór potrafi czasem
wprowadziś sporo zamieszania, turbosprężarka pracuje chyba dobrze bo słychać jak zwiększa obroty po naciśnięciu gazu.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
A nie ślizga Ci przypadkiem skrzynia :?: :?: Turbina pompuje dobre ciśnienie, może jest jakas nieszczelność w kolektorze dolotowym, ale zabity oleista mazią dolot koło intercoolera.
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
sprawdz przewód cisnieniowy o srednicy ok 0.5cm odchodzący od kolektora dolotowego ,idacy do takiej malej czarnej skrzyneczki montowanej przy filtrze paliwa. mialem podobne objawy kiedy ten przewodzik mi spadl byc moze u ciebie jest gdzies pekniety.
