Jechałem dziś sobie pod Poznaniem, na nowywiutkim asfaldzie i przy przedkości około 160 km/h czułłem straszne wibracje :?
Czy to efekt tego, że wysokość mojej opony to 90 mm :?:
Pamietam jak miałem krzywą felge to powyżej 120 nic już nie wibrowało :!:
Gladol Ty chyba ostatnio kupowałeś sobie fele.
Może coś z oponą, może z felgą. Wiesz Nasze nowe polskie drogi też nie są idealne. Powodów może być kupa. Musisz kolejno je eliminować.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
ogladnij dobrze opony ja mialem 195/55R15 jak auto kupilem i bylo zajebiscie do momentu kiedy nie moj niski profil z bierznikiem jeszcze 6mm nie strzelil.... tzn najpierw mi bilo kierwonica tak przy 100 potem sie uspokoilo i sciagalo mnie na lewo a na koncu poprostu sie okazalo 3 opony z kompletu sa pekniete na korcie od srodka auta... nie wiem ale ze starosci to nie bylo bo opony 3 sezno jezdzily....
orginalne masz felgi?? jesli nie to masz dystanse?? dobrze sa wywazone?? jestes pewny ze nie byly prostowane??
tak jak pisałem wcześniej, najpierw jedź i wyważ sobie koła, jak to nie pomoże to jedź do mechanika niech ci sprawdzi podpore wąłu napedowego, to taki dups przykręconu do podwozia z łozyskiem na wale czasem się tak dzieje jak łozysko jest już wywalone i wpada w wibrację bo nie trzyma poziomu.
Może to być wina również nowych felg i piasty na której jest montowana czami dołożenie dystansu likwiduje bicia generalnie trzeba eliminować możliwości bicia po kolei.
Sambo mą religią mata moim niebem
"Rickson"
czy ja mam pewność że felgi nie były prostowane??
żądnej, prawde mówiąc gdy kupujesz używaną felgę musisz to brać pod uwagę, bo w 99 proc przypadków były ( sąsiad to nawet 15 miał pogięte )
sprawdzę podporę wału i pojadę do wulkanizatora...
Dziś czułem wibrację z tyłu auta :?
Na felach zrobiłem może 700 km i zdaje mi się że wcześniej tego nie czułem...
Czy można pogiąć alusy przy 80 na połatanej nierównej drodze :?: :!:
Zawsze wydawało mi się że do tego potrzebna jest zapadnieta studzienka albo spora dziura
Zamin założyłem alu ciągle czułem wibracje ( na kierownicy rowniez ) bo stalówki miałem krzywe
