[E36] Sedan czy taka felga będzie obcierać o nadkola z tyłu?
Witam czy felga 17 cali na 8,5 szeroka i z ET35 a na niej opona 225/45/17 będzie obcierać o tylne nadkola przy obciążeniu,bardzo prosze o pomoc, z góry dziękuje
jak masz seryjny zawias to będzie na styk :)
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
A ja miałem 235 z tyłu i tarło więc zakupiłem 225 sądząc że nie będzie tarło,nie trze tak jak przy 235 ale jednak jeszcze gdzieś obciera, mam seryjny zawias,już myśle może sprężyny są zmęczone z tyłu? wkońcu zamierzam kupić gumy utwardzające zawieszenie na sprężyny,powkładać po 3 na sprężyne i zobacze,miał ktoś z was już takie gumy?
P.S Opon nie chce już ruszać bo wydałem kolejne 300zł na węższe opony i lipton.
Po 3 gumy :duh: To po co wtedy sprezyny :lol: Mialem kiedys chwilowo zalozone 2 gumy :mad2: w e30 na przodzie - przy takim czyms to nie jest jazda :doh: Mozesz chwilowo sprobowac wcisnac maxymalnie jedna gume - ale mysl nad zmiana opon - przy 215/45 problem nie powinien wystepowac (przy seryjnej zawieszce).
3 gumy nawet chyba sie nie zmieszcza. Ale wtedy bedziesz mial tyl tak jak by z zaspawanym zawieszeniem. Ja mam jedna gume bo bez gum to mi obciera. Obinzienie z tylu mam 40mm. Na oponach 225/45/17 mi lekko obcieralo o blotnik. Niestety teraz blotnik nie stanowi problemu ale opona teraz obciera o nadkole w srodku. A blotniki da sie oczywiscie naciagac ale to wyjdzie drozej niz zmiana opon ;)
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
No to jednak sie czasem sie może rdza przydaje, zje Ci ranty od środka i nie bedzie nic obcierać i za doginanie rantów nie trzeba płacić :8)
Witam. Podłączając się do tematu mam pytanko z tej samej beczki ale chodzi mi o felgi 7,5x17 ET 20 z oponkami 215x45x17 czy wejdą a jak tak to czy będą ocierać o nadkola :?:
też na styk ale nie bedą obcierać w ttakim zestawieniu
na taka felge mogla by byc opona o szerokosci 205/45 ;) no chyba ze oryginalny rozmiar 205/50
www.bts-bmw.pl
no raczej powinno juz obcierac przy wiekszym ladunku. Seryjnie beemki z tylnym dobrym zawiasem dosc wysoko stoja wiec na postoju bedzie ok. Najgorzej an ostrych zakretach i pelnym aucie.
www.bts-bmw.pl
Podłączę się do tematu felg.
Jakie minimalne ET może być dla felg 16" ? Czy 35 zmieści się bez problemy w nadkolach i nie będzie obcierać przy zakrętach?
ET jest odpowidnie - bedzie wszystko OK :cool2:
Jaką felege 17 cali założyć żeby nie obcierało ani z przodu ani z tyłu, oponki to 205 a profil - jaki?
Jezeli uparles sie na taka szerokosc to proponuje 205/50/17 (przy seryjnym lub lekko obnizonym zawieszeniu) ewentualnie 205/45 (przy konkretnej glebie).
...ET jest odpowidnie - bedzie wszystko OK :cool2: ...
Dzięki :handshake: . Upatrzyłem sobie klasyczne BBS-y "pajączki", ale obawiałem się właśnie o tą odległość.
A orientujecie się jakie w E36 Coupe na zawiasie 50/20 Weiteca (lub zbliżonym) felga powinna mieć ET (fela standardowa 7,5 cala na oponach 215/45/17), żeby nie chowała się pod nadkole, ale też nie wystawała poza obrys błotnika? Innymi słowy, żeby to bardzo dobrze wyglądało.
  • 10 miesięcy temu...
