[E34] 525 TDS nie zapala : ( /Nowy akumlator
mam problem z zapłonem od 2 dni w 525TDS E34 92r, wygląda to tak:
-wymienilem akumlator bo byl ogolnie slaby, problem byl z zapaleniem ale to wynikalo z akumaltora w ktorym zamisat elektrolitu byla woda, przy krecenieu slychac bylo silnik i zapalal za 3,4 razem... Samochód stal 4 dni nieuzywany, wymienilem akumlator na nowy i zapalil z dotyku, cieszylem sie przez 2 dni z bezproblemowego zaplonu, gdy na 3 dzien wyglada to tak(mialem 8,9 litr w baku):
1) Kreci rozrusznik i slychac tylko takie (dzdzdz) ale nie slychac silnika
2) Probuje 5 raz i to samo, zadnej reakcji, doppiero po 6 zaczyna slyszec jak silnik prubuje pracowac, jeszcze 2 proby i startuje z oporem i bez dodania gazu zaczyna gasnac, potem po 3,4 sec stabilizuje sie i jest okej.
Akumlator jest na 100% okej, dodam jeszcze, ze wtedy mialem około 7litrów paliwa(swiecila sie rezerwa- przez ostatnie 2 dni), wczoraj wieczorem zatankowalem do full 80litrow ma bak, czy ktos podejrzewa jaki moze problem?
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Jeżeli po zatankowaniu do pełna odpala dobrze, to pompka wstępna w zbiorniku paliwa jest do wymiany.
Jeżeli wciąż odpala źle, to zaworek zwrotny wstawić, albo też wymienić pompkę, bo w niej taki zaworek jest, Jak zaczyna puszczać, to paliwo się cofa z przewodów do zbiornika.
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Dzieki za pomoc PiotrJakub, po zatankowaniu dzisiaj odpalilem i zapalil z dotyku, takze widocznie cos z pompa tak jak pisales, ale nie wiem czy jest sens wymieniac, bo jesli to pojawia sie przy 8,9litra z 80 to chyba nie ma sensu, nie wiem, zoabcze dalej przy dalszej eksplotacji...
PARTNER BMW AG
jakie wieksze koszty ? Przy wiecej niz 10litrow zapala z dotyku, takze jak bede mial caly czas wiecej niz 10litrow, to powinno byc okej, a tankuje zawsze do full. Chyba ze sie myle ?
PARTNER BMW AG
