DO ZNAWCOW walek rozrzadu!! kupie vanos!!
mam pytanie jak to jest z tym walkiem ssacym czy moze byc wyprzedzony od wydechowego o 2-3 stopnie ? czy bedzie zwawiej chodzil?
i czy ten frez wychodzacy z vanosa co wchodzi w kolo walka ssacego powinien miec luzy w deklu vanosa czy nie? nr.GG7288797 mile widziany fachowiec co powie co i jak. silnik to M50 B20 XII.92r :modlitwa:
Kierowco jeszcze dyszka zajrzyjmy smierci w oczy !!
Vanos jest po to, by silnik optymalnie wykożystywał moc w każdym zakresie obrotów. Jeżeli wałek jest normalny (czyli bez vanosa) regulacja wałkami może zmienić/polepszyć harakterystykę silnika w jakimś przedziale obrotów (niestety albo to będzie góra, albo dół - coś za coś)
Z vanosem żadne przestawianie nie ma sensu, ustaw dokładnie jak fabryka zaleca.
Co do luzu to widziałem kilka tych mechanizmów i na każdym wałku z frezem był jakiś luz - niekiedy większy lub mniejszy, ale był. Nie ma tam żadnego łożyskowania więc luz nie ma wpływu na poprawność działania vanosa jednak może być przyczyną hałasu okolic rozrządu.
www.turboBMW.pl
wlasnie chodzi mi o to ze z dzialaniem vanosa nie mialem zadnych problemow dzialalo jak mazenie tylko straszny chalas szedl spod vanosa jakby lancuch o cos szorowal ale tylko jak dodawalem gazu i przy schodzeniu z obrotow czy jesli to chalasowaly te podkladki to czy po rozebraniu ten luz jest zauwazalny jakos ? czy wymiana samego dekla vanosa cos da?
Co do lepszego chodzenia, to napewno najlepiej chodzi tak jak fabryka przewiduje... Do poprawy osiagow trzeba walek sportowy..
:modlitwa: dzieki chlopaki za rady . ale czy ktos jeszcze zna odpowiedzi na jak wyzej wymienilem????? :modlitwa: nerwica mnie juz z tym vanosem bierze i sni sie po nocach hehe :duh: :mrgreen:
