Cos bylo na ten temat ale nie moge znaleźć.
- Pytanie czy w zegarach e36 kontrolka check engine jest i jest wolna nie podlaczona ?
- Proszę o schemat/opis ktory pin pod nia podpiać zeby mozna po 5 nacisnieciach pedalu gazu wymigotać sobie kody błędów? tak jak bylo
w e30 bodajze.
Never Say Never Again!
Kontrolka jest, ale nie ma żarówki w tym miejscu.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Kable tez pewnie nie sa doprowadzone. nei wiesz gdzie znaleźć schetam jak to skrosować zeby działało. Wiem ze napewn tak mozna bo widzilem to dziłajace w jednym e36.
Witam, nie wiem jak jest w ECU dla motoru 1,6 czy jest wogóle wyprowadzone. Jeżeli występuje tam funkcja autodiagnozy to jest wyprowadzony przewód najprawdopodobniej koloru szarego do złącza silnik-karoseria (duże okrągłe-nie diagnostyczne). Więc przedłużasz ten przewód podłączasz do żaróweczki 1,2W a do drugiego jej bieguna podłączasz plus z zapłonu. Tylko wersje amerykańskie mają przygotowaną lampkę na zegarach, jest miejsce ale nie czynne.
