Zdejmujecie wtyczkę z żarnika przez obrót w lewo i zsuwacie.
Zdejmujecie całkowicie gumę osłaniającą żarnik.
Przekręcanie w lewo dużą nakrętkę trzymającą żarnik i go wyjmujecie.
Nie wiem w czym problem. :P
Powiedz mi marcin004 czy ta nakrętka odkręca się u ciebie lekko czy mocno ? Powiedz mi też czy u ciebie podczas wymiany cały wkład lampy się rusza ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
Ona się odkręca lekko, musisz tylko pokonać pierwszy opór, coś na zasadzie zatrzasku i póżniej idzie lekko, w sumie obraca się o jakieś 45 st., wtedy należy ją zdjąć.
Jeśli cały wkład Ci się rusza to znaczy że masz połamane dzwigienki od regulacji wkładu reflektora.
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
Te dzwigienki mają na coś wpływ ? Czy jak jade to lampa drga ?
Do czego służą ?
Pozdrawiam,
Pavlo.
Dźwigienki służą do regulacji reflektora na prawo i lewo i wstępnej regulacji wysokości. Jak jedziesz lampa może drgać.
PZDR :)
Dźwigienki służą do regulacji reflektora na prawo i lewo i wstępnej regulacji wysokoci. Jak jedziesz lampa może drgać.
Wczoraj sprawdzaliśmy w innej E39 z 2002 i też wkład lata tak jak u mnie.
tj. w lewo i w prawo, ale nie widać żeby lampy drgały :o
Pozdrawiam,
Pavlo.
Lampy będą bardziej drgały jeśli są połąmane regulacje góra dół. Przy połamanych regulacjach lewo prawo drgania mogą być mniejsze, ale będą.
Jeśli lampy mają luz w lewo i prawo to regulacje są napewno połamane. Sprawdź to.
Genaralnie chodzi o to, że nie masz możliwości ustawienia lampy na boki.
PZDR :)
Tak swoją drogą to ktoś powinien beknąć za dobór tworzywa do tych "dżwigienek" regulacyjnych.
To chyba choroba wszystkich E39 obojętne czy z reflektorami starymi czy po liftingu.
Nie wiem czy sprzedawane w ASO są również z tego samego tworzywa?
Dzisiaj próbowałem naprawić u siebie ale po dwóch godzinach najwymyślniejszych prób klejenia poddałem się....
Czy ktoś z forumowiczów ma na to jakiś patent....?
Coat of arms of NEPAL
