Mam taki problem z E46. Jak jest ciepło np 20 stopni na zewnątrz nie mogę odpalić auta. A jak jest chłodniej około 10 nie ma problemu :/ (Wiem wiem może to być zimowy wojownik ale czasem w lato też bym pojeździł).
W ciepły dzień przekręcam kluczyk w stacyjce i cisza. Rozrusznik nie kręci zero jakiejkolwiek reakcji. Prąd jest. Deska rozdzielca świeci, radio się włącza.
Jest chłodno auto odpala bez problemu. Miał ktoś z Was taki problem??
Stawiam na kostkę stacyjki.
W jaki sposób była sprawdzana? Jak stacyjka ok, to odłącz wtyczkę od EWS połącz dwa grube przewody za pomocą bezpiecznika i zobacz czy rozrusznik będzie kręcił po przekręceniu kluczyka (auto nie odpali). Jak tak to problem z EWS.
Edytowane przez szumrak
Była zakładana inna kostka i nadal się to działo.
Może masa na rozjuszniku się kończy ? Zmostkuj minus akumulatora z jakąś czystą śrubą na silniku.
