Słabo mi się robi jak czytam te Wasze wywody na temat homologacji. "Masz mieszany zestaw: musisz, napisze raz jeszcze, musisz zakladac z gwiazdka ponieważ sa robione inaczej " co za bzdury. Nie są robione inaczej tylko chodzi oto że masz "pewność" identycznych obwodów. Co pisałem że wyżej przestaje być normą. Moje goodyeary RF z homologacją nieznacznie ale przekraczają dozwolone 2% różnicy obwodu między przednią i tylną osią. Dwa zestaw zimowy mam bez homologacji. Trzy zrobiłem 80 tys serią F w xdrive na oponach bez homologacji mając dwa rozmiary. Jedynie czego wymagasz od siebie kupując opony np XL czyli wzmocnione by zmierzyć obwody przed założeniem. Tyle i aż tyle.
Polecam obejrzeć ten sam model w tym samym rozmiarze z tymi samymi indeksami opony z homologacją i bez (ROF i nonROF). Potrafią mieć nawet inny bieżnik 🙂
Ja też w xdrive mam opony bez homologacji ale pisanie, że homologacja to tylko zapewnienie obwodów to bzdura.
Edit. Miało być o homologacji a nie ROF...
Chłopie mówimy o homologacji a nie oponie RF. Tak homologacja to tylko obwody. Natomiast RF o czym wspominasz to inna budowa opony i inna mieszanka.
JPR, ty tak na prawde? Juz dawno tak glupiej odpowiedzi nie czytalem. Przeciez wszyscy wiedza ze chodzi o obwody opon a ty radzisz kupowac, zakladac, wtedy sprawdzic i w razie by nie pasowaly, odeslac do sprzedawcy?
Oczywiście nie musisz, każdy kupując oponę bez homologacji wie na co się pisze. Ale pisanie że MUSISZ mieć homologacje jest odklejeniem mocnym.
  • Lubię to 1
Haha, masz rację. Myślę jedno piszę drugie. Miałem na myśli homologację oczywiście.
Więc poprawię się,
Polecam obejrzeć ten sam model w tym samym rozmiarze z tymi samymi indeksami opony z homologacją i bez. Potrafią mieć nawet inny bieżnik
  • Główni Moderatorzy
Homologowane opony to nie tylko obwód, ale inna mieszanka i inne opory toczenia. Różnic jest więcej.
  • Lubię to 1
tylko czy zwykły zjadasz chleba to odczuje? Te same opony idą do zwykłego 2,0 diesela i do M5 ...
Edytowane przez Galba
Dobra niech będzie ale zamysłem dla zwykłego użytkownika jest to by nie martwił się o obwody 😉 A co do mieszkanki to opony XL np Micheliny pilot sport 4s które są dla mnie topką, przykrywają czapką te mieszanki homologowanych.
A przestan, takie Conti s7 bija Micheliny w kazdym aspekcie. Mialem 4s i zlapac trakcje w aucie rwd z 700nm to dramat.
Musisz miec homologacje aby miec pewnosc ze bedzie wszystko ok. Siedze w reduktorach xdrive od 15tu lat wiec cos o tym wiem. To ze komus w jakiejs efce zadziala to czy tamto, kogo to interesuje? Mowimy o ogolnej zasadzie zwyklego zjadacza, ktory pyta o opony. Twoje rady typu, kup i sprawdz, no prosze cie....
Diesel dostanie run on flat, M5 nigdy.
Pirelli twierdzi inaczej
Żle zaznaczyłem. Zwracam honor
Panie kolego, M5 to nie M550i. Szukaj pod F90.
  • Dziękuję 1
faktycznie źle zaznaczyłem. Zwracam honor
Pewnie i tak większość uszkodzeń napędu wynika z niepilnowania ciśnienia oraz głębokości bieżnika. Nie z obecności lub nie homologacji (przy zachowaniu fabrycznych rozmiarów).
Edytowane przez kossaa245
  • Lubię to 1
Wiekszosc uszkodzen napedu wymika z jego nietrwalosci co. Iezmienia faktu ze na gwarancji jak nie masz homologacji na oponach to mozesz zapomniec o wymianie rozdzielacza x drive. A wracajac do tematu czesc z nas to dinozaury i ciezko nam przestawic sie ze jakis nexen daje opony do porsche czy bmw na pierwszy montaz i ja takim dinozaurem rowniez jestem.
  • Lubię to 1
  • Haha 1
Szukanie oszczędności przez producentów samochodów i ich księgowych nabiera tempa. Jedyny scenariusz w którym średniak Nexen jest montowany w markach premium to, że dostał się tam dzięki atrakcyjnej cenie, którą gdyby zaoferowały Michały i spółka to nikt by się nad Nexenem nie zastanawiał.
  • Lubię to 1
