Witajcie, na wstępie chciałbym się przywitać, jestem nowym użytkownikiem forum oraz szcześliwym posiadaczem BMW x3 g01 2020r salon Polska.
Pytanko do obcykanych, czy jest możliwość zdalnego odpalenia bmw z kluczyka lub aplikacji? Czy można to odblokować jakoś komputerem?
Pytanie: po co chciałbyś zdalnie uruchomić samochód? W jakim celu?
Odmrożenie szyb/nagrzanie auta możesz wykonać z poziomu aplikacji, jeżeli masz wykupiony pakiet ConnectedPackage Professional. Możesz otworzyć/zamknąć samochód, włączyć światła/klakson, a także zdalnie uruchomić wentylację (czyli chłodzenie/grzanie w zależności od temperatury zewnętrznej). Minus jest taki, że ta usługa jest dostępna w abonamencie ok. 400PLN/rok.
Alternatywa (5sek szukania w Google):
Potrzebna jest licencja FSC i kodowanie.
Na ten moment ciężki temat, szczególnie dla diesla.
Nie da się odpalić zdalnie auta (usługa niedostępna w Europie). Pakiet ConnectedPro, o którym pisze kolega wyżej, nic Ci nie da, bo żeby wentylacja z ustawieniem ciepłej temp. dała jakikolwiek efekt, musisz mieć odpalone auto. W innym przypadku efekt będzie dokładnie taki jakbyś wsiadł do auta i niewłączając go, ustawił grzanie na +. Poczujesz tylko i wyłącznie chłodny powiew z kanałów wentylacyjnych.
A filmik, który też pojawił się wyżej, jest nagrywany w USA gdzie właśnie jest dostępna opcja remote start przy pomocy pilota.
Nie do końca się zgodzę. Mam ConntectedPro w F44 - włączam klimatyzowanie wnętrza przez telefon, a jak po kilkunastu minutach wsiadam do samochodu, to mam zadaną temperaturę - w zimie nagrzeje, a w lecie schłodzi. I to bez włączania silnika. Jest to mniej wydajne, niż w trakcie jazdy, ale działa.
W G08 ConnectedPro działa tak samo wydajnie, jak w trakcie jazdy. Ale tam jest bateria 74kWh, z której klima/grzanie sobie bierze tyle prądu, ile chce.
  • Główni Moderatorzy
Bez hybrydy to niemożliwe.
Najwidoczniej inżynierowie BMW nie są tak wyedukowani, jak Ty i nie wiedzą, że to niemożliwe. Bo mam możliwość klimatyzowania wnętrza samochodu zarówno na postoju (po zgaszeniu silnika), jak i z poziomu aplikacji:
  • Haha 2
3 godziny temu, Kuj0n napisał(a):
Wentylacja ≠ klimatyzacja.
Wentylacja = klimatyzacja (jeżeli temperatura w samochodzie > temperatury ustawionej) lub ogrzewanie (jeżeli temperatura w samochodzie < temperatury ustawionej).
  • Haha 1
I jak według Ciebie działa kompresor klimatyzacji w samochodzie bez elektrycznego kompresora?
Edytowane przez Kuj0n
Teraz mnie rozbawiłeś jak kolega przed laty który twierdził że jego tato ma w skodzie klime po czym pokazał jej włącznik a było to zamykanie obiegu powietrza.
Ta wentylacja włącza wentylatorek nawiewu i wydmuchuje to co masz w kratkach. Latem to nawet pomaga co prawda w znikomym stopniu ale zawsze coś tam wydmucha (zwłaszcza gdy wnętrze nagrzeje się do 40-50 st). W zimie może podmuchać ciepłym przez parę minut po zgaszeniu silnika, potem leci to co masz na zewnątrz.
OK, przekonałeś mnie. Widocznie wiesz lepiej, co jest zainstalowane w moim samochodzie i jak działa.
Ja tam sobie nadal będę wsiadał do wygodnie nagrzanego samochodu w zimie i schłodzonego latem.
Edytowane przez PKort
Tak, mam tą samą funkcję w obydwu samochodach, możesz dalej się oszukiwać.
Też mam w dwóch, i w obydwu działa tak, jak napisałem powyżej. Czy powinno mi być przykro? A może powinienem się schować pod kamieniem, bo nie jestem "koszerny"?
Jeśli ma nagrzać wnętrze auta musisz mieć webasto i taką apke w My BMW -inaczej nie ma prawa nagrzać w środku
  • Lubię to 1
Albo masz webasto albo sobie to zmyśliłeś, nie ma innej opcji 😄 podaj vin sprawdzimy.
W G08 (czyli iX3) to jest zupełnie inny system, zresztą tak samo jak w I20 (czyli iX).
W obu tych samochodach mogę w dowolnym momencie ustawić klimatyzowanie lub grzanie - gdyż jak wiadomo w tym wypadku nie musi działać silnik. Kompresor klimatyzacji jest elektryczny (tak samo jak nagrzewnica) i pobiera sobie energię z baterii. Tydzień temu miałem zresztą śmieszny przypadek, będąc w górach w hotelu - zadzwoniła do mnie recepcja: „coś panu ten elektryk buczy” 🙂 po tym jak włączyłem sobie grzanie 20 minut przed wyjazdem na narty… 😂
Natomiast we wszystkich wcześniejszych spalinowych BMW (nie miałem Webasto) mogłem tylko wentylować wnętrze (jak koledzy piszą). Mimo iż aplikacja jest myląca, bo było w niej napisane klimatyzowanie/ogrzewanie.
  • Lubię to 1
Choć jestem sobie w stanie wyobrazić podgrzewanie auta nawet bez Webasto jakąś małej mocy nagrzewnicą elektryczną czerpiącą energię ze zwykłego aku (choć byłoby to mocno drenujące akumulator 12V na postoju, zwłaszcza w zimie).
Ale klimatyzacji już nie.
To też jest ciekawe bo jest tylko wentylacja (bez ogrzewania).
W f3x nagrzewnica elektryczna ma ponad 1kW, można sobie wyobrazić jak żarłoby to akumulator gdyby dało się to włączyć chociaż na 15 minut przed uruchomieniem silnika😄 w takim wypadku to tylko webasto albo pompa ciepła.
To zależy chyba od wersji aplikacji (w przeszłości wydaje mi się że było klimatyzowanie/ogrzewanie) no i oczywiście od modelu/wersji auta.
Na przykład w elektrykach jest jeszcze inaczej - tam nie ma oddzielnej ikony w usługach zdalnych, natomiast zdalnym uruchamianiem ogrzewania/klimatyzowania steruje się bezpośrednio z "ikony wentylatorka".
Planowanie harmonogramu ogrzewana/klimatyzowania znajduje się z kolei w oddzielnym obszarze aplikacji powiązanej z...ładowaniem 🙂
