E39 - kierownica ogrzewana - doposażenie
To teraz ja się podepnę, będę przerabiał kierownicę która nigdy nie bywa w grzanej wersji. Sterowanie na Arduino nano. Kierownica kupiona za śmieszne pieniądze, trochę zajechania ale i tak nowa skóra wjedzie więc nie ma to znaczenia. Założenia: uruchamianie i wyłączanie przyciskiem, temp grzania 40°C., maksymalny czas działania od uruchomienia 10min.
Foto kiery, maty z chińczyka, kierownica wymagała klejenia do stelaża bo poprzedni właściciel musiał być nerwowy.
Dodatkowo zainstalowane będą łopatki zmiany biegów od "Jaguara" 😉
Edytowane przez szumrak
Miałem taką M kierownicę w E36, ale bez przycisków... Matę kleiłem na taśmę zbrojoną Scotch taką do wykładzin, bo w komplecie to co dał Chińczyk to jakieś nieporozumienie.
Czyżby Dell D520 ?
Trzymam kciuki. Jak chcesz doprowadzić prąd? Jaki będzie szczytowy prąd?
Emblemat w poduszce był wymieniony , mam nadzieję że dobrze jest osadzony
2 godziny temu, Fuser napisał(a):
Czyżby Dell D520 ?
Dokładnie ten, dobrze służy pod programatory.
Taśma kierownicy w opcji pod grzaną kierownicę. Prąd maks 4,3A.
Przyszła kierownica z Jaguara z łopatkami. Na chwilę obecną udało się dopasować łopatki. Łopatki są podświetlane 😉 trzeba tylko zmienić kolor diody.
Godzinę temu, fold napisał(a):
Wow!Czym puścisz sygnał z łopatek? Są wolne piny?
W moim przypadku jest poduszka z jednym nabojem więc wykorzystam przewody od drugiego naboju. W przypadku gdzie są dwa naboje, można wykorzystać przewody zasilające MFL a MFL podłączyć do zasilania grzania kierownicy.
Zaczynam zakładać ogrzewanie, na chwilę obecną zamontowałem cyfrowy termometr.
Czemu zdecydowałeś się na cyfrowy?
Bo mierzy temp. poniżej 0°C i ma wysoką rozdzielczość do zrobienia sterowania PID + PWM.
Teraz wpadł mi do głowy pomysł na ewentualny brak wolnych pinów. Skoro i tak tam wsadzasz Arduino to można je podpiąć do ibusa. Przycisk włączania grzania może być wtedy gdziekolwiek w aucie. Oczywiście to będzie wymagało drugiego Arduino. Wtedy tak samo mogą działać łopatki
Można to zrobić na jednym Arduino.
Chociaż masz rację drugie musi odebrać ramkę i fizycznie podać masę żeby przerzucić bieg.
Mały update.
Zaczynam składać grzanie.
Długo zastanawiałem się gdzie w MFL wpakować przycisk od grzania kierownicy. Jak że nie bardzo pasował to w ruch poszła drukarka 3D i powstało coś takiego:
Przyszła naturalna syntetyczna skóra 😉 i elektryczna kolumna.
No i zbliżam się do końca tej cudownej modyfikacji:
No, elegancko proszę Pana to wygląda. Widać, że obszywaniem kierownic zajmujesz się na co dzień 😎
Ten dołożony przycisk nie będzie przeszkadzał podczas kręcenia ? Osobiście bym wolał gdzieś dołożyć poza kierownicą, np. X1 ma z boku na kolumnie kierownicy, ale to kwestia gustu.
Chciałem wstawić gdzieś w multifunkcję ale nie było miejsca. Gdybym wstawił go poza kierownicą to brakło by mi pinów w taśmie 😉
Świetnie wyszło. Lapales skórę też klejem żeby się nie przesuwała?
Musiałeś docinać skórę?
Dużo trzeba rozbierać żeby elektryczna kolumnę założyć?
Tak łapałem klejem, trzeba było docinać, jak założę kolumnę to ci powiem.
