Dzisiaj posiedziałem trochę przy ISTA i sprawdziłem wszystkie odczyty z czujników z każdego modułu. Przy sprawdzaniu czujników poziomu auta zauważyłem, że mają one zasilanie po 5V i odczyty po 2,5V oprócz prawego przodu, który odczyt miał 32V. Moje pytanie który to czujnik jest dokładnie i gdzie się znajduje? Przy kole jest czujnik ale to chyba jest czujnik wysokości dla regulacji świateł?
Mogę się mylić, ale jeżeli nie masz EDC to w F11 z tyłu są dwa czujniki (bo są miechy), a z przodu jest tylko jeden (do poziomowania świateł, nie mam pewności czy ze światłami H7 też jest). W F10 jest chyba jeden z przodu i tylko jeden z tyłu (do poziomowania świateł).
  • Lubię to 1
2 godziny temu, Aligejtor napisał(a):
Czyli czujnik poziomowania świateł też jest wykorzystywany w poziomie auta?
tak, w samochodzie może być do 4 czujników poziomowania. Nie ma oddzielnych tylko do EDC i tylko do świateł.
poziomowania przód - to z niego jest te 30V?
z przodu mogą być dwa czujniki (np. jak jest EDC). Do poziomowania xenonów wystarczy jeden. Nie miałeś fabrycznie montowanego drugiego więc i odczyt jest dziwny.
  • Lubię to 1
Czyli nie przejmować się tym? Raz wymieniałem sobie miechy z tyłu i podczas kalibracji wysokości pojazdu pomierzyłem tylko tył - przód w ogóle podczas kalibracji ominęło ale wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym czujniku.
ja osobiście podczas wymiany miechów nie kalibrowałem żadnych czujników. Nie widziałem takiej potrzeby bo czy stare czy nowe miechy powinny trzymać ten sam poziom. Przy wymianie ICM kalibrowałem wszystkie.
Też nie kalibrowałem, po wymianie miechów auto podniosło się idealnie tak samo po obu stronach więc kalibracja nie miała sensu w e39 miałem tą samą sytuację po wymianie.
