Aktualnie jestem miesiąc po założeniu 6hp28, zmiana jak najbardziej na plus wraz ze wzmocnionym konwerterem. Jednak pojawił się problem odnośnie xhp, chciałbym zainstalować stage 3 tak jak na poprzedniej skrzyni. Niestety nie jest to już takie proste se względu na VinLock’a, producent twierdzi, że w grę wchodzi jedynie custom flash, który jednak trochę kosztuje.
Czy jest jakaś alternatywna droga na wgranie softa? Ktoś miał z tym styczność? Wiem, że jest to wykonalne i niejedno auto przeszło ten zabieg.
Będę wdzięczny za nakierowanie.
Po zmianie skrzyni robiles flasha czy zostales na samym kodowaniu? Rozumiem ze vin w sterowniku gsb masz stary dlatego xhp nie chce odpalic?
Skrzynia dzialala p&p na starym sterwoniku, wiec nic nie bylo ruszane.
Xhp przy probie wgrania bedzie nadal widzialo skrzynie 6hp21.
Tego nie napisales, ze przekladales mecha. Jedynie zmiana vin w cas na taki z 330d, flash gsb i nowa licencja z xhp, ale to zabawa. Moze jest jakis inny sposób o ktorym nie wiem.
W xhp można przenieść licencję na nową skrzynię tylko trzeba najpierw odinstalować to ze starej i zmienić VIN.
Edytowane przez Kuj0n
Napisałem do xhp, niestety w grę wchodzi tylko „custom map”, czyli dodatkowe 500€ pomimo wcześniejszej licencji…
