Witam. Pojazd benzyna 120i n13 2017 r. doszło do pęknięcia plastikowego wężyka od płynu chłodzącego (pod manifoldem) i utraty płynu. Po wymianie węża i złożeniu rozrusznik kręci ale samochód nie odpala. Pojawia się komunikat usetreki rozrusznika i zapłonu. Czy jest możliwe że przez zalanie którejś kostki elektycznej doszło do usterki? Co jeszcze mozna sprawdzić?
No bez podlaczenia komputera diagnostycznego i odczytaniu bledow raczej nic nie stwierdzisz. Rozrusznik jak widac dziala prawidlowo. Pod maska wszystkie polaczenia sa izolowane od wilgoci, ale wiesz jak sie ma teoria do praktyki. Odczytaj bledy i dopiero wtedy szukaj przyczyny.
Najlepsze jest to że mechanicy chcą aby przetransportować pojazd na lawecie do warszatatu i tam mogą zrobić diagnostykę. Przecież nikt nie chce aby ktoś za darmo przyjeżdzał.. Zwłaszcza ze dwoniłem do kilku pobliskich warsztatów w promieniu 2 km. chyba się boją że nie podołają zadaniu... Trzeba bedzie się zaopatrzyć samemu w inse. Czy ktoś może orietuje się jaki jest koszt zakupu? może ktoś ma i mógłby pomóc - okolice Konstancina-Jeziorny?
No faktycznie mieszkasz dosc daleko od cywlizacji i bedzie Ci ciezko kogos znalezc kto podjedzie. Moze ktos z kolegow z forum sie znajdzie, ale pewnie bedzie ciezko.
Musialbys kupic sobie kabel ENET, albo zrobic samemu jak umiesz lutowac i masz dostep do jakiegos sklepu elektronicznego. Sciagnac z netu program ISTA i mozesz dzialac.
Czy jest jakaś trialowa wersja programu ISTA żeby ściągnąć? Czy jak ściągne i zainstaluje to bedzie działać czy potrzebne jakieś key licenece?
