Jak sprawdzic poziom oleju bo juz glupieje !!??
problem jest tego typu mam 735i e32 z 88roku od kilku miesiecy po zakupie byl wymieniony olej i filtry . auto chodzi pieknie az to nagle pokazuje sie kontrolka oil serwice na polu zoltym (nastepne jest czerwone i nie chcialbym go zobaczyc) olej sprawdzalem co jakis czas na tym bagneciku co sie go wyciaga z silnika i niby bylo zawsze ok !! ale moze bylem ciagle w bledzie i zle sprawdzalem !! tak dla spokojnosci dolalem mu literek na bagneciku troche przybylo ale kontrolka jak sie sciecila tak sie swieci nadal !! dodam ze zrobilem ponad 5000km tym samochodem z czego mniej niz 2000 na trasach reszta w miescie !!
moze poprostu zle patrze na ten bagnecik ??
http://img81.imageshack.us/img81/5710/nowyacdseebmpimageiv2.th.png
zawsze myslalem ze powinno byc pomiedzy tymi dwoma nacieciami ??wiec prosze mnie uswiadomic jezeli jestem w bledzie !! sprawdzam oczywiscie na zimnym silniku !! dolewalem tez na zimnym !!
POziom oleju nie powinien przekraczac górnego naciecia na miarce.
A te lampki to inspekcja oleju- najwyzszy czas go nie dolac a zmienic.
jezeli swieci ci sie oil service to znaczy ze trzeba wymienic olej. jezeli olej zmieniles 5000km temu tzn ze nie wykasowali ci wlasnie oil service.
na bagnecie masz dwa naciecia jedno jest min drugie max ogolnie stan oleju powinien byc po srodku.
w oil service jest 7diod 5 zielonych jedna zolta i czerwona.
po wykasowaniu tego bedzie sie swiecic 5 zielonych po przejechaniu 2000km bedzie znikac kolejna dioda az po 10000km zaswieci sie zolta to znaczy ze trzeba zmienic olej. kolejno bedzie sie swiecic zolta z czerowna.
po wymianie oleju kasujesz oil service i znowu masz 5 zielonych diod. za 10000km problem sie powtarza :norty:
jezeli bys mial za malo oleju komunikat na kompie bylby nastepujacy
OELSTAND MOTOR
badz ENGINE OIL LOW jezeli jezyk ustawiony jest na "inglisz" :P
Witajcie. Podłączę się do tematu. A jak oleje kasowanie inspekcji i będę jeżdził z czerwoną lampką to co się stanie ? Komputer zablokuje silnik ? :worried:
Nie ma takiej opcji !! nic sie nie stanie
Panowie! Nie kasujcie inspekcji zwykłą zworą. To jest elektronika. Można to zrobić przez rezystor 100ohm lub diodę led. Nawet gdzieś wyczytałem w programie Autodatacd, że należy kasować przez LEDa. U mnie to działa skutecznie.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
a u mnie zwykła zwora działa też skutecznie ! wiec ? ja tam taki strachliwy nie jestem :mrgreen:
ale fakt jest taki, ze tak jak piszesz jest lepiej , bezpieczniej :modlitwa:
