Wiem, że temat wiele razy wałkowany, ale dalej nie wiem co może być powodem tego stukania przy zmianie biegów. Najgorzej przy zmianie biegów wstecznym, 1,2,3. Powolne puszczanie sprzęgła zapobiega temu strzelaniu. Po normalnym puszczeniu sprzęgła przy zmianie biegów czuć aż jakby coś goniło z tyłu samochodu. W aucie wymieniane były wszystkie tuleje wózka tylnego razem z tulejami dyfra, poduszki skrzyni, łącznik elastyczny i podpora w dobrym stanie. Dyfer nie miał żadnych luzów, sprawdzałem jak był wyciągnięty ruszając głową gdzie przykręcony jest wał. Tak samo nie ma luzów na przegubach. Mocowania wózka niepopękane nie widać nigdzie żadnych zerwań. Nie jest to raczej wina wału bo nie czuć żadnych wibracji przy jakiejkolwiek prędkości. Zauważyłem jednak dość duży luz gdy wbity jest bieg to mogę dość sporo obrócić wałem i nie wiem czy jest to normalne i czy tak powinno być chodzi o taki luz:
Próbowałem na kanale wbijać jedynkę i gwałtownie ruszać to wał dziwnie się obracał tak jakby miał luz na samym początku a potem po przekroczeniu tego luzu coś sie tłukło, ciężko stwierdzić skąd dochodzi dźwięk. Na samym wale nie czuć luzów ani na krzyżakach ani na łączniku elastycznym
Dodam jeszcze, że chciałem wymienić olej w skrzyni to jak zlewałem to było może 200ml :( Sprzęgło również się kończy, bierze z samej góry i trzeba wcisnąć dość dużo gazu przy ruszaniu. Wymieniał ktoś może skrzynie i sprzęgło i komuś to pomogło? Mnóstwo jest tematów gdzie komuś strzelało zaczął wymieniać i temat się urywał
BMW e46 323Ci
m52tub25
1999r
Skrzynia biegów.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zmieniłem tarczę sprzęgła wraz z dociskiem oraz skrzynię biegów przy okazji wymieniłem koszyczek lewarka, kompletnie inny samochód czuć jeszcze lekki stuk podczas gwałtownej zmiany biegów z 1 na 2, ale jest to nieporównywalne z tym co było przedtem. Został mi już tylko dyfer do wymiany :mrgreen:
Co do samej skrzyni biegów a właściwie wyboru dobrej skrzyni do auta - dzwony są takie same, a czy przełożenia z różnych wersji silnikowych się różnią?
W realoem mamy skrzynie S5D250G i kod literowy typu TBDH, TAJT, THMW czy THCH.
Co oznacza kod literowy? Jak rozpoznać właściwą skrzynie?
Ja wymieniłem na skrzynie z silnika m52tu20, nie widzę różnicy w przełożeniach.
Dzięki.
Chodzi o to, by wiedzieć co kupujesz - te auta mają ~20 lat, możesz ściągnąć własnoręcznie skrzynię z M52B28TU, a np. 5 lat temu ktoś wsadził tam coś innego. :wink:
Dlatego ponawiam pytanie, czy skrzynie S5D250G oznaczone w realoem kodem literowym TBDH, TAJT, THMW, THCH różnią się przełożeniem? Jeżeli się różnią, to jak je rozpoznać?
Edit:
Ok, znalazłem rozpiskę przełożeń skrzyń biegów: https://www.moreheadspeedworks.com/bmw_gear_ratios/
Nie ma rozpisanych modeli 316i, 318i i 320i, ale trzeba założyć jest jest 4.23/2.52/1.66/1.22/1, R4.04, reszta różnic w dyferencjale (analogicznie do E36).
A zweryfikować? To nie wiem czy się zauważyć różnicę (np. 1 bieg 4.23 vs. 4.21) sprawdzając metodą dyfra...
Do m52tub20 wsadziłem skrzynię z N42 śmiga aż miło, przełożenia są te same, bo porównywałem numery kół zębatych biegów. Trzeba tylko wsadzić swoją łapę od wyciskania sprzęgła i tuleję prowadzącą łożysko oporowe.
