Witam mam problem z falowaniem na wolnych obrotach czy cieply czy zimny, auto jedzie normalnie
Co zostało zrobione :
- wszystkie uszczelki węże dolotu
- czyściłem przepustnice
- czyściłem krokowca
- przeplywomierz topran
- plukanka i zmiana oleju
- wszystkie filtry
- świece BKR6EQ
- regulator ciśnienia
- odma
- czujnik wału Continental
Sprawdzałem cisnienie paliwa na wolnych trzyma 3.5 bar
Sprawdzałem dolot dymem
Rezystancja cewek wynosi 0.4 ohm nowa ma 0.8ohm czy to moze byc to ?
Przede wszystkim przepływomierz i czujnik wału musi być w oryginale, na zamiennikach nie działa, co z czujnikiem wałka ssącego? Też zamiennik?
Czujnik wału mam ori tylko zdjęty zmieniony na siemens continental niby ori : Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-obrotow-walu-siemens-bmw-e36-e39-m50-m52-9451339736
bez sensu zmieniłem wtedy jeszcze nie ogarniałem (nie wywalało błędu) czujnik walka rozrządu jest ori (nie ma błędu) przepływka ori do przedlifta kosztuje 1600zl jest jakaś alternatywa?? Kupiłem używana ori ale odesłałem chyba była uszkodzona bo auto gasło po chwili.
Po odpięciu przepływki jak chodzi?
Nie ma najmniejszej możliwości żeby przepływomierz topran działał, szukaj innej używki.
- wszystkie filtry
- świece BKR6EQ
- odma
Załóż ten stary czujnik położenia wałka rozrządu jak jest oryginalny i przepływke poszukaj jakąś ori ale sprawną.
przeplywka jest jedynym zamiennikiem.
juz raz kupiłem przeplywke uzywana.. moge kupic nowe VDO (800zl jak sie orientuje) tylko nigdzie nie ma
Znalazłem vdo w Polsce kupię i zobaczę jak jest sklep jakiś nieznany to za pobraniem w razie czego żeby nie było
