Witam wszystkich!
Mam troszkę nietypowy problem z wilgocią w tylnej części maski (BMW E38 728iA)... Próbowałem znaleźć w tematach podobny przypadek ale niestety nic....
Samochód w tym momencie jest u mechanika ponieważ jeden z kabli od cewki się popsuł - silnik zaczął nierówno chodzić a na kompie lista błędów... Po odkręceniu plastikowej pokrywy wszędzie praktycznie wilgo https://snaptube.cam/ ć...
Fakt faktem ostatnia 120 kilometrowa podróż w mega deszczu... Co nie powinno mieć wpływu. Po zidentyfikowaniu kabla i wilgoci zaczęliśmy patrzeć z kąd to jest, więc cała część wygłuszenia klapy od strony szyby poprostu cieknie wodą...
Myślałem na początku że może wlotami powietrza przy takim mocnym deszczu sie woda dostaje, ale podobno nie powinno być takiej opcji...
Czy ktoś może miał taki podobny przypadek? Z przodu maski wszystko elegancko sucho, przy szybie z wygłuszenia aż cieknie :(
Podejrzewam że jak tego problemu nie usunę kolejne kable albo jeszcze cewki mogą mieć problem...
Z góry dzieki za sugestie...
Pozdrawiam serdecznie!
