BMW e91 325i 2008r
Witam Panowie mam kolejną zagadkę a mianowicie,
Dymi mi z rury wydechowej przy rozgrzanym silniku , nie byłoby w tym nic dziwnego przy ujemnych temperaturach lecz tego dymu jest nad wyraz dużo na biegu jałowym, dym jest biały , nie jest wyczuwalny spalany olej , nie brakuje płynu chłodniczego , nie pobiera oleju, jestem po naprawie odmy ponieważ miałem wcześniej falujące obroty dym itd do tego strzelił waż chłodniczy, macie pomysł gdzie się doszukiwać problemu ?
Raczej nigdzie, bo to pewnie para wodna z wydechu. U mnie tez tego teraz sporo. Nie musi być wcale ujemny temp. żeby było ją widać.
Tak to raczej norma. Natomiast jeśli strzelił Ci wąż chłodniczy to radziłbym sprawdzić przyczynę i wymienić pozostałe. Węże raczej nie strzelają same z siebie tylko z przegrzania parą lub od oleju w płynie chłodniczym.
