Błąd Flap 6690 E39 m57 3.0D Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc w ustaleniu rozwiązania tego błędu. Mało informacji jest na necie o tym. Klapy mam usunięte rok temu. A błąd się pokazuje mniej więcej od miesiąca. Wcześniej można było go usunąć teraz pali się na stałe. Błąd pojawiał się po przygazowaniu koło 2 tys obrotów.
A pod spodem w opisie błędu nie masz przypadkiem Open Circuit or Short Circuit to B- ? Stawiam, że po wywaleniu klapek odpiąłeś przetwornik ciśnienia od sterowania nimi i sterownik wykrywa przerwę w obwodzie.
Mimo wszystko ja bym tam szukał. Może kabel przerwany, styki zaśniedziałe, przetwornik uszkodzony. Można podmienić do sprawdzenia z przetwornikiem od poduszek silnika, ale trzeba pruć kolektor. Z którego roku auto ?
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jutro będę walczyć. Jakby ktoś miał jeszcze jakaś wiedzę na ten temat - z chęcią ja przyjmę. Jak mi się uda, opiszę problem
